04.12.2008 в 21:07:19
Дорогие Мастера! Прошу совета: перечитала много тем,но т.к. время ограничено (у меня маленький ребенок),так ничего определенного для себя не вынесла. Помогите советом какую самовыравнивающуюся смесь купить? Комната 19кв.м.,перепады до 1,5 см.Будет укладываться ламинат. Хотелось бы не самую дорогою,но качественную (если такое возможно:) ). Ну и чтобы ходить можно было через 24-48 часов.
Dominus
Dominus
04.12.2008 в 21:31:08
Ветонит Ваатери плюс. Вот его техническая карта.
08.12.2008 в 22:30:44
Спасибо:)
Prok12
Prok12
09.12.2008 в 08:33:44
Присоединяюсь. 1.5см - идеально для Ваатери Плюс. Не забудьте тщательно чистить и пылесосить основу. Затем - грунтовать, скажем Cerezit CT17. А уж потом точно рассчитав кол-во мешков (у Вас их примерно 10 при СРЕДНЕЙ толщине слоя 8мм), разводить в корыте по 1-2 мешка водой (воды СТРОГО по инструкции, НЕ более!!! :mad: ), выливать на пол и гонять игольчатым валиком на телескопической ручке метра 3. Всё!! Делать это быстро: за 40мин всю работу с Ваатери Плюс - схватывается быстро... :flirt И еще. Чем свежее мешки с саморастекайкой, тем лучше растекается :p
Dominus
Dominus
09.12.2008 в 11:38:56
Prok12 написал : Затем - грунтовать, скажем Cerezit CT17
У Ветонита есть и своя грунтовка для полов - Дисперсия МД-16. Довольно экономичная, разводится 1:3.
альфина
альфина
Уфа
26.12.2008 в 18:54:23
А можно Ветонитом выравнивадь ДСП? После того как подтянули пол к лагам, чтоб не скрипел ДСП стало волнами до 5мм. Сверху буду ложить Ламинат. Может чем еще можно выравнить?
