vadim 08355 написал : что бы от плевка пила отскакивалаНи разу
А де у меня написано что пила отскакивает? аА?
15.12.2011 в 00:17:21
15.12.2011 в 03:34:09
А чего бы нет? Если в меня плевать будут, я тоже отскакивать начну... ;)
15.12.2011 в 08:41:57
der-traktor написал : Переодически дать газу без нагрузки - если как бы троит на максимальных - перегрева быть не должно.
Некоторые и на холодную не попёрдывают. Это вообще "частный случай" с попёрдыванием. По поводу отскакивает или не отскакивает верно, но кто же знает с какой скоростью уже не желателен отскок. К тому же если есть предположение что дв перегрет, то нафига глушить????? Ни в коем случае! Наоборот не глушить, а дать продутся, обогатителем поиграть и т.п..... Да и вобще все пилы разные. Я помню, что на Оле 956/962 МНЕ левую руку через перчатку кожанную ВСЕГДА до очень неприятных ощущений грело(когда доски шпарил), а прихват поймал лишь однажды. Много каких пил сердце умерло-бы значительно раньше, чем у оператора рука пергрелась от исходящего от пластика тепла.
15.12.2011 в 08:43:21
der-traktor написал : А де у меня написано что пила отскакивает?
Дуркую. Извините.
15.12.2011 в 10:45:54
vadim 08355 написал : К тому же если есть предположение что дв перегрет,
15.12.2011 в 13:29:22
orex_ написал :
- как это определить ?
Очень горячий воздух гонит от двигателя, падает приёмистость, мощность, возможно даже калильное зажигание(смесь воспламеняется раньше времени от раскалённых деталей, нагара, электрода свечи, отсюда характерные металлические стуки, детонация). При сильном перегреве возможна остановка двигателя на х/х или даже на оборотах-признаки "прихвата"; если двигатель остановился, попробовать завести и дать поработать на х/х пока чуть остынет, заглушить; если завести не удалось, вращать кик-стартером несколько минут пока не остынет до норм. температуры, чтобы ЦПГ не прикипела . При "клине" обычно коленвал прокрутить не удаётся.
15.12.2011 в 16:53:23
SPASATEL написал : падает приёмистость
SPASATEL написал : если завести не удалось, вращать кик-стартером несколько минут пока не остынет до норм. температуры,
-из выше описаного это было у меня с двиг, года 3 тому назад (использовал масло хз какого качества ), после першёл на хорошие ,останово двиг. после не было. Но недавно заметил что примерно после пол часа интенсивной работы, обороты падают (в нагрузке) звук мотора как бут-то немного перелив (бубнит но на газ реагирует). После прогазовок , "перерекур" минут 15 (заправка маслом , бензином), запуск мотора отлично , работа отлично, и так снова примерно пол часа...... О-то думаю мотор частично перегрет или нет???. Есть подозрение что немного обеднена смесь на "макс" оборотах, -может это быть причиной такого поведения мотора ?
15.12.2011 в 17:34:19
orex_ написал : когда ? , после прогрева двигателя?, после 5 минут работы , или 10, или пол часа?
Выше описывал косвенные признаки, т.е. что происходит в момент перегрева.
orex_ написал : -из више описаного это было у меня с двиг, года 3 тому назад
Возможно был перегрев двигателя с "задиром" поршневой(снятие металла в местах трения без смазки), обычно если риски небольшие, если двигатель после запускается и устойчиво работает на х/х, при щадящем режиме эксплуатации риски могут притереться и исчезнуть(в зависимости от глубины).
orex_ написал : Но недавно заметил что примерно после пол часа интенсивной работы, обороты падают (в нагрузке) звук мотора как бут-то немного перелив (бубнит но на газ реагирует). После прогазовок , "перерекур" минут 15 (заправка маслом , бензином), запуск мотора отлично , работа отлично, и так снова примерно пол часа......
Похоже на "залегание" компрессионных колец в канавках(после перегрева), или обеднённая смесь, может и то и другое, но перегрев имеет место. ИМХО. Бензопила какого класса у вас? Возможно вы эксплуатируете "бытовую" пилу в "профессиональном" режиме? Сколько масла льёте? Более точно о вашей проблеме могут подсказать "профаны" на форуме. Думаю осмотр ЦПГ, не помешал бы.
15.12.2011 в 18:11:18
orex_ написал :
Не нужно это определять. Не так то и просто перегреть.... если следовать рекомендациям производителя инструмента. Написано что инструмент для работы со стволами в 10-30 см, вот и работайте с такими стволами, а не пашите цепью землю
15.12.2011 в 22:27:57
Почитал я тут вас, товарищи, как-то всё туманно и запутанно. Кроме случая, когда свеча выглядит неудовлетворительно. Так и выходит, что достовернее всего приклеить термопару на длинных выводах, отпиливать деревянные чушки и смотреть температуру. Если же нет и намеков на перегрев, то и не надо ничего делать. Я пользуюсь совершенно непрофессионально профессиональной пилой. Литр масла третий год не могу израсходовать. Профилактическая проверка в сервисе показывает, что все в порядке.
15.12.2011 в 23:59:59
mstche написал : Я пользуюсь совершенно непрофессионально профессиональной пилой. Литр масла третий год не могу израсходовать.
Зачем вам тогда это:
mstche написал : достовернее всего приклеить термопару на длинных выводах, отпиливать деревянные чушки и смотреть температуру.
Лучше подключить электронный термодатчик с выходами к компьютеру и отслеживать процессы горения и температурного режима в ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:D
Я бы с профессиональной пилой вообще не заморачивался с "диагностикой температурного режима", работал бы в своё удовольствие
