Здесь посвежее MSDS
09.06.2012 в 00:10:09
[der-traktor](
меня смутило немного так в описании Равенола, что оно рекомендуектся для СКУТЕРОВ и СНЕГОХОДОВ одновременно. Годится конечно, как и Husqvarna HP. У меня младший брат пристрастился лить это масло. Но излишни эти масла для скутера, в котором дохленький малофорсированный движок, да еще коммутатор зажигания при надобности душит, чтоб драндулет на дороге особо не борзел ;) Сейчас сам ему в мопед купил месколько банок минералки PATRIOT. Всего 200 р., и удобная банка с мерником. Нефиг платить за свойства, нужные снегоходу с его форсированным движком звериной мощности. А про картинг вообще мне кажется рекламной ерундой. От нормального картингового масла мопеду поплохеет.
А по поводу банок Хускварны НР, зачем они отказались от Статойловской тары, которую полностью подделать не проще того, что они щас выдумали. И Статойл ли вооще теперь делает масло? От греха подальше знакомым купил Partner (это Хускварна с другой этикеткой) и Motul 710. В надежных местах, точно подлинные.
10.06.2012 в 18:49:29
Здравствуйте mstche. Есть один довольно щекотливыи вопрос. Motul 710 довольно "жирныи" (когда пилу гонял на штиле красном следов на глушителе было меньше в 1.5 раза), можно ли это масло мешать в пропорции 1/60 т.е смесь получается где то 1,7% ?
11.06.2012 в 17:54:16
Я применял это масло (а также Motul 800, и гоночные масла, содержащие касторку), только в наиболее мощных пилах и ранцевых воздуходувках, когда моторы работали по 3-5 суток непрерывно. Топливо доливали в бак с работающим двигателем, затем "тапку в пол" и пока бак не кончится. Обычно такого экстремального использования не бывает. А тогда очень прекрасно работает полусинтетика Ликви Моли для садовой техники, у которого зольность почти нулевая (заявлена 0.06%). Масло очень достойное, ни разу ничего им не испортили.
11.06.2012 в 18:33:50
mstche про садовыи мотюль что скажете ?
11.06.2012 в 21:18:50
Садовый мотюль использую постоянно, как "обычный", так и "антидымный". И знакомым рекомендую, привожу из других городов, когда там по делам. Никаких претензий. Так как марка почти нераскрученная, то получается ощутимо дешевле Хускварны и красного Штиля. И это при том, что Мотюль это пожалуй наиболее компетентный производитель 2Т масел для форсированных моторов.
Не нравится только слабая оранжевая окраска "дымного" варианта. Могли бы сделать поярче.
Совершенно нормально работает как в скутерах летом, так и в снегоходах с предварительным приготовлением смеси. Правда нередко в снегоходы заливаем бензин VP100, интересно получается, бензин дорогущий,а масло дешевое ;) И гоняем по ночному лесу, пугая волков и изрыгая вонючий дым :) Если же порыв творческой алхимической мысли заставит замесить Хускварну, то дым многократно усилится.
З.Ы. У Мотюля много масел, которые могут заменять друг друга, и использоваться в том числе как садовые. Даже непонятно, зачем столько. Любое почти масло для 2Т воздушника пойдет.
12.06.2012 в 11:14:31
mstche здравствуите . В какои цвет топливо окрашивается с GARDEN 2T Hi-Tech ?
У меня на выбор три вида масла , почти по одинаковои цене. ECHO - 275р Husqvarna (в новой канистре) - 308р GARDEN 2T Hi-Tech - 310р Что-бы из этого выбрать ? P.S Чем больше товара , тем выбор сложнее :).
13.06.2012 в 13:45:54
Про мотюль 710 - израсходовал его на сегодня ~700 мл. Это опрыскиватель штиль 420, бензобур хитачи да300е, хуска 343р и культик эхо тц-210 (1 заправка). Наблюдается повышенное забрызгивание воздушных фильтров на этом масле. Со стороны выхлопа смотрел хуску и штиля. Там все ОК, ни рисок, ни черточек, но со стороны впуска есть мелкие царапки на поршне. Или я загоняюсь ?
13.06.2012 в 13:50:09
mstche написал : У меня младший брат пристрастился лить это масло
Я так понимаю равенол? Тогда можно вопрос - равенол крашеный или нет?
13.06.2012 в 20:52:19
Для людей определенного возраста скутер и прибамбасы к нему (в том числе этикетка и ценник масла) - это фетиш. Масла отличные, но столько они не стоят.
