DiMaA
DiMaA
05.12.2008 в 14:36:02
Пригласил через знакомого электрика поменять старый щиток на новый. счетчик 1967 года выпуска я пока оставил, правда при монтаже пришлось сорвать пломбу на крышке, закрывающей ввод проводов на счетчик. В качестве оновного автомата он мне поставил на 40 А, на все остальное 4 автомата по 25А. Сейчас читаю форум и вижу много сообщений по поводу выделенной мощности, соответствующих автоматов и т.п. Господа, помогите разобраться - надо в энергослужбу идти "сдаваться", чтобы они опять эту крышку опломбировали, но не нарвусь ли я на штрафы или еще чего из-за этих автоматов?
Kis
Kis
05.12.2008 в 14:52:09
Пломбу то сам срывал, без предписания? Тогда не знаю. Обычно в предписании они пишут, что нужно сделать, в т.ч и какой вводной автомат поставить.
DiMaA
DiMaA
05.12.2008 в 14:57:05
конечно без предписания - хотел старый щиток на новый поменять
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 15:24:34
2DiMaA Поднимайте свой договор на электроснабжение для уточнения выделенной мощности. Хотя и без него ясно, что не более 3 кВт (полагаю, дом с газовыми плитами). Значит так:
  • снимайте все АВ на 25А, вообще не понятно из каких соображений Вам знакомый так удружил?... Наверное, давно на пожарах не был.
  • вводной АВ туда же...
  • с пломбой похуже..., учитывая, что не так давно (год-два назад) Петроэлектросбыт распространил листовочки про счётчики, в коих и говорилось о необходимости наличия всех пломб, с картинками... Сдаваться. Однозначно.
DiMaA
DiMaA
05.12.2008 в 15:50:33
sergey_sav написал : 2DiMaA Поднимайте свой договор на электроснабжение для уточнения выделенной мощности. Хотя и без него ясно, что не более 3 кВт (полагаю, дом с газовыми плитами). Значит так:
  1. Договора на электроснабжение нету - купил квартиру месяц назад.
  2. Дом с газовыми плитами
  3. Если снимать все автоматы - и на 40 и на 25 - какие тогда вместо них ставить? Из потребителей, для которых собственно и ставились все АВ на 25А: 1 - электрическая встраиваемая духовка, 2- посудомойка, 3 - стиралка, 4 - свет и розетки, 5 - холодильник, микроволновка, чайник, 6 - на ввод (основной) 40А
  4. И собственно почему нельзя оставить эти на 40 и на 25?
  5. Сдаваться конечно пойду, но хочу быть готовым отстаивать если что свои интересы
URA!!!
URA!!!
05.12.2008 в 15:53:03
DiMaA написал : купил квартиру месяц назад.
Ну тогда сказать что так и было .
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 15:55:37
DiMaA написал : но хочу быть готовым отстаивать если что свои интересы
Тогда сначала узнайте мощность, выделенную на квартиру, а после уже можно говорить и про автоматы... А то получается у Вас все потребители, в т.ч., чайник, стиралка, холодильник..., кушают аж по 5 кило! Не хилая техника, однако. ;)
nikee
nikee
Гомель
05.12.2008 в 16:06:28
А счетчик в квартире стоит или на лестнице? Если на лестнице то написать заявление, что какието хулиганы посрывали пломбы.
DiMaA
DiMaA
05.12.2008 в 16:08:53
sergey_sav написал : А то получается у Вас все потребители, в т.ч., чайник, стиралка, холодильник..., кушают аж по 5 кило! Не хилая техника, однако.
Да нет, максимальная мощность 2.5кВт у духовки, а так все остальное по 2 кВт. Обьясните мне взаимосвязь между мощностью, выделенную на квартиру, мощностью потребителей и автоматом для них плиззз!
moskon
moskon
05.12.2008 в 16:10:06
URA!!! написал : URA!!!
Правильно говорит было и все!!! Напишите сами заявление, при сверке показаний счетчика я обнаружил... пломбы сорваны, примите меры.
DiMaA
DiMaA
05.12.2008 в 16:10:49
nikee написал : А счетчик в квартире стоит или на лестнице? Если на лестнице то написать заявление, что какието хулиганы посрывали пломбы.
Да нет, делал в квартире ремонт, а этот старый щиток как бельмо в глазу торчал. вот решил его и поменять, заодно для новой кухни проводку провел и автоматов добавил - в старом только один был, основной
