protsay
protsay
28.01.2020 в 22:20:46
Добрый вечер, на сайте Чип Дип нашёл расшифровку полосок на резисторе, получилось 510 ом. Вообще такое возможно? Алексей
юра Т
юра Т
28.01.2020 в 22:49:22
protsay, вполне, при токе 20 мА на нем падает 10 Вольт, 0.2 Ватт
АлВас
АлВас
Одесса
29.01.2020 в 08:28:16
protsay написал: Добрый вечер, на сайте Чип Дип нашёл расшифровку полосок на резисторе, получилось 510 ом. Вообще такое возможно? Алексей
protsay, сколько СД в этой группе последовательно включено? Остается открытым вопрос о питании- есть там мост или нет.
protsay
protsay
29.01.2020 в 09:45:09
АлВас, Добрый день, на гирлянде есть какая то штука овальная, а как выяснить есть или нет мост? Я не считал, но судя по бирки 60 штук в петле.
Но только часть с резисторами.
protsay
protsay
29.01.2020 в 09:55:10
юра Т, Добрый день, такие есть в Чип Дип, а какой брать по мощности ? 1 Вт подойдёт или 0,5 Вт?
protsay
protsay
29.01.2020 в 10:03:26
BV, Добрый день, да вот я тут подумал, что я добавлю ещё в цепь по одному такому же светодиоду и резистору. Меньше же нагрузка будет на каждый? И может проработают подольше, а то каждый раз так ремонтировать придётся.
АлВас
АлВас
Одесса
29.01.2020 в 10:18:47
protsay написал: АлВас, Добрый день, на гирлянде есть какая то штука овальная, а как выяснить есть или нет мост? Я не считал, но судя по бирки 60 штук в петле.
protsay, Так, начинаем считать- СД 60 штук, по 3 вольта на душу, уже 180 вольт, 220 - 180 = 40 В надо погасить на резисторах, сколько таких резисторов в ветке? Резисторы есть 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 Вт, если у вас там получается 0,2, то ближайший 0,25Вт
ser000
ser000
29.01.2020 в 12:21:40
protsay написал: Добрый день, да вот я тут подумал, что я добавлю ещё в цепь по одному такому же светодиоду и резистору. Меньше же нагрузка будет на каждый? И может проработают подольше, а то каждый раз так ремонтировать придётся.
Если оно всё последовательно, то почему бы в этом случае просто не добавить в эту последовательность диодов без резисторов?
АлВас
АлВас
Одесса
29.01.2020 в 13:09:03
Потому, СД есть токовый прибор, питаться он должен от источника тока, и именно этот балласт- от примитивного резистора до более серьезного устройства, должен устанавливать и поддерживать номинальный ток, а не СД сами себе, иначе процесс станет необратимым. Небольшое увеличение напряжения не оставит вашим СД шансов. СД с ном. током 300 мА уже потребуют теплоотвод.
protsay
protsay
29.01.2020 в 14:04:09
АлВас, добрый день, извините не понял, что такое 0,2?
АлВас
АлВас
Одесса
29.01.2020 в 14:07:56
protsay написал: АлВас, добрый день, извините не понял, что такое 0,2?
protsay, 0,2 ватта, но это не я считал, тем не менее- ближайшее бОльшее значение 0,25 Вт, не уверен, что нужно лепить 0,5 Вт.
