Что значит- дать меньший ток? Кто его будет давать для одного-двух... новых СД в гирлянде с ХХ последовательно включенными СД??? 20 мА- типичное значение для массы СД.
12.01.2020 в 14:15:53
12.01.2020 в 15:41:05
Добрый вечер,у меня синие светодиоды. А мощность надо у продавцов спрашивать или самому в каталогах искать? Алексей
12.01.2020 в 15:50:10
или вот тут тоже непонятно на какое напряжение.
12.01.2020 в 22:34:39
protsay написал: Добрый вечер,у меня синие светодиоды. А мощность надо у продавцов спрашивать или самому в каталогах искать? Алексей
protsay, эти нормально работают при 20 мА, напряжение указано: 3В. Проблем с ними не будет. Но для успокоения надо лезть на сайт производителя:
protsay написал: или вот тут тоже непонятно на какое напряжение.
protsay, и открывать даташиты: У этого прямое падение напряжение 3,8-4,5 В, что немного больше искомого.
АлВас написал: Что значит- дать меньший ток? Кто его будет давать для одного-двух... новых СД в гирлянде с ХХ последовательно включенными СД??? 20 мА- типичное значение для массы СД.
АлВас, я имел в виду, что на светодиод можно подать ток меньше его номинала и это будет ему нормально, только слабее будет светить. А если подать на светодиод подать ток больше номинала, то начнёт уменьшаться срок его жизни, а при превышении предельного значения он сделает "пух" и останется без волшебного дыма, без которого не сможет работать. Применительно к гирлянде: ток в цепи 20мА. Можно вместо сгоревшего поставить диод на 30мА, но нельзя на 10мА.
13.01.2020 в 09:02:06
С последним согласен на все 146% Насчет прямого падения аж 3,8...4,5- скорее всего, это не для массового применения в гирлянде. Пока что такие не попадались. Хотя...
13.01.2020 в 12:22:43
Добрый день всем хорошим людям, оказалось сложной задачей найти необходимый светодиод, но вроде подобрал, вот только непонятно где его на соответствие проверить можно? И честно говоря разнообразие светодиодов просто поражает.
13.01.2020 в 12:58:21
Соответствие чему и чем вы его можете проверить? Написано 20 мА, считайте, что так и есть, все равно яркость проверять нечем. На напряжение можно и не смотреть. В конце-концов, купите десяток, не разоритесь, воткните в цепь и сравните визуально. Неужели в Питере нет ни р/базара никакого, ни магазинов?
14.01.2020 в 00:16:34
protsay написал: Добрый день всем хорошим людям, оказалось сложной задачей найти необходимый светодиод, но вроде подобрал, вот только непонятно где его на соответствие проверить можно? И честно говоря разнообразие светодиодов просто поражает.
protsay, тоже подойдёт по параметрам. А по цвету сказать не могу, надо смотреть вживую.
14.01.2020 в 00:27:16
АлВас, Добрый вечер, есть рынок Юнона, но туда ехать надо и непонятно какой результат будет. На сайте хоть заказать можно, приехать и выкупить. Есть магазин ЧипДип, но там такое разнообразие, что наверно год можно просматривать. Я первый раз такое вижу изобилие светодиодов. В четверг выкуплю и постараюсь на выходных собрать всё. Алексей
14.01.2020 в 09:13:34
А зачем вам год на рассмотрение? Есть конкретный тип, есть габариты СД, ищете аналоги по каталогу и все тут, на месте же и проверить можно и не возиться с пересылками.
14.01.2020 в 09:47:55
АлВас, добрый день, видно у меня работа с каталогами и не получается, я каждый из списка просматриваю и выбираю по параметрам. Меня даже цвет и форма не очень волнуют, на ёлке всё равно заметно не будет. На выходных попробовал протыкать провода иголкой, довольно таки качественные провода, изоляция твёрдая и проткнуть очень сложно, иглу от швейной машины сломал даже. А есть метод не делая проколы?
