юра Т
юра Т
21.03.2014 в 00:49:22
Ledokol написал : ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ.
первые два чернеют сильно, третий нормуль, если акустика мощная будет то побольше сечение возьмите на фронт желательно не тоньше: для акустики на 8 Ом: до 5 метров – ШВВП 2*0.5 до 8 метров – ШВВП или ПВС 2*0.75 до 16 метров – ПВС 2*1,5 до 28 метров – ПВС 2*2.5 для 4 Ом соответственно в 2 раза короче
Ledokol
Ledokol
21.03.2014 в 23:26:32
юра Т, спасибо! Купил ПВС 2х2,5 РЭКовский.
Synopsis
Synopsis
23.04.2014 в 13:32:00
ПВС :eek: сейчас куча кабелей нормальных, например DAXX. Зачем ПВХ силовой кабель?
Grek148
Grek148
Липецк
23.04.2014 в 14:43:53
Synopsis написал : Зачем ПВХ силовой кабель?
Жаба такие оооочень любит!!! ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.04.2014 в 16:02:54
Synopsis написал : DAXX
сечения 2.08мм стоит 117 рублей за метр ПВС бОльшего сечения (2,5) стоит 19 рублей за метр. Почувствуйте разницу!!!
wandal
wandal
Владивосток
23.04.2014 в 18:42:59
Обычный ВВГ можно использовать?
юра Т
юра Т
23.04.2014 в 18:57:08
wandal написал : Обычный ВВГ можно использовать?
можно, если клеммы не вывернет
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.04.2014 в 08:03:09
ого, какую классную тему апнули :a
почему-то не удивился, что она свелась к битве за чистоту меди ;)
но очень удивился, что никто из аудифилов так и не ответил на достаточно важный вопрос (лишь arr пытался намекнуть)
jonny написал :
  1. Должен ли быть кабель к левой и правой тыловым колонкам одинаковой длины или не обязательно, если разница примерно 1,5 метра.
Arr написал : Ну могу я вам сгрузить несколько гигабайт 24бит 192кГц время-фазо-корреляционных реализаций, демонстрирующих РАЗЛИЧИЯ кабелей равного сечения и длины. Но как вы ЭТО будете обрабатывать и какие выводы из этого сможете сделать, кроме простого вывода, что кабели РАЗНЫЕ?
Для обнаружения РАЗЛИЧИЯ в сигналах, прошедших через акустический кабель нужно РЕАЛЬНОЕ разрешение АЦП на уровне 22 бит и длительность реализации не менее 10^9 отсчётов, то есть несколько часов накопления.
если аппаратура не имеет на борту регулировок задержек на канале, то разница в длине очень даже на слух ощутима... и проще сделать одинаковой длины отрезки, чем пытать себя на слух пытаясь компенсировать эту длину настройкой аппаратуры (хотя и приведены где-то данные сколько метров сколько мкс задержки)
(было время когда очень усиленно фапал на всякий хай энд (даже АС по формулам расставлял), пока не понял, что нужно сначала дом построить и в нём специальную комнату для прослушиваний... это во первых, во вторых мне с детства мэдвэде на ухо наступил =))) )
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.04.2014 в 08:07:32
можно, но только проверенного производителя, к тому-же предварительно нужно опрессовать его золотыми наконечниками (серебряные на катят, только не говорите, что электропроводность у серебра лучше - я знаю =)))
MINik
MINik
Рязань
24.04.2014 в 09:08:52
юра Т написал : можно, если клеммы не вывернет
тогда КГВВ он гибкий
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2014 в 14:00:23
vvladq написал : если аппаратура не имеет на борту регулировок задержек на канале, то разница в длине очень даже на слух ощутима...
Ээээ... разница в 1,5 метра кабеля на задержку в канале??? Это составит примерно 5 наносекунд. Или в пересчете на фазовый сдвиг на частоте 20 кГц - две угловые минуты. Вы утверждаете что способны почувствовать это на слух???:D
