чукча
чукча
06.01.2009 в 01:49:04
Do Home Yourself Та ваша картинка - это попытка обизобразить детекторный прийомник, который возможно вы когда-то собирали в районном доме пионэров, и до сих пор пытаетесь ощасливить окружающих обретённым тогда бесценным опытом. Видимо мне нада снять пред вами шляпу, потому что похоже вы даже когда-то знали, как он работает. Благодаря чему, нада полагать, в определённых кругах пользуетесь значительным афторитетом, ведь для большинства золотоухих это ну просто непостижымо. Вы это когда-то знали, но уже забыли - на той вашей схемке не нарисованы кой-какие элементы, без которых она работать не может, а именно "земля" и йомкости с неё на генератор и вольтметр. Потому и написал, что ваш вольтметр ничего не покажет. Но тут похоже нада вам отдельно напомнить, что элементы, принципиально необходимые для работы схемы, рисуются на ней строго обязательно, даже если это не дискретные деталюшки в буквальном смысле. Тем более если это нетленка от золотоухого схемотехника с дипломом радиокружка, дабы он по привычке не пустился плодить сущности на пустом месте.
newcomer
newcomer
Самара
06.01.2009 в 05:58:57
ребята, не ругайтесь. Давайте схему обсудим. Вижу очень много неточностей. М- генератор, какой генератор, их много? Р - разрядник, видимо, на какое напряжение? Про диоды- марка их неизвестна, длина проводника не указана, тип кабеля тоже. Мне видится некоторое упрощение схемы: заменить 2 диода на один, отказаться от разрядника, конденсатора, вольтметра, диода(диодов) вообще. Остается только генератор с подсоединенным к нему проводником. Уточните пожалуйста, где эта схема используется и даст ли экономический эффект мое упрощение?
Перец
Перец
Челябинск
06.01.2009 в 10:07:38
newcomer написал : Уточните пожалуйста, где эта схема используется и даст ли экономический эффект мое упрощение?
:D :yu Нормально! Поместивший сюда схему,:D собирал её для проверки работы!:D
Заявляю абсолютно компетентно, что строго по схеме, вольтметр НИЧЕГО не должен показать. Но! На самом деле, если реально её собрать, то вольтметр покажет какое-то постоянное напряжение. Такое явление объясняется наличем, причём неизбежным, паразитной ёмкости проводов и деталей относительно второго зажима генератора, обычно соединённого с корпусом. От фазного провода сети тем более будет работать. Никаких чудес.;)
чукча
чукча
06.01.2009 в 10:44:17
Надо полагать, этот детекторный прийомник используется на сходках золотоухих для демонстрации друг другу возможности передачи энерхии по одному проводу. На их взгляд этож ну просто триумфальное доказательство несостоятельности современной физики, которая неспособна объяснить это удивительное явление. И притом имеет наглость потешацца над волшебными свойствами их любимых проводочков по пицот баксов, начиная от.
Перец
Перец
Челябинск
06.01.2009 в 10:48:24
Без упрощений она немного напоминает схему прибора для измерения КСВ или КБВ. Коэффициента стоячей волны или бегущей волны в фидере.
С Вашими упрощениями - антенна.
юра Т
юра Т
06.01.2009 в 16:10:18
так колонки тоже надо одной жилой подключать?
newcomer
newcomer
Самара
06.01.2009 в 17:17:18
Как я уже заметил, в схеме присутствует некоторая избыточность радиоэлементов. Диод можно поставить один и разрядник, ну. зачем он здесь установлен. Ежели мне память не изменяет, то КСВ(КБВ) измеритель устроен несколько иначе. P.S. Очень понравилась статья на сайте производителя ак. кабеля. Все известные автору эффекты и термины собраны воедино! Теперь меня не удивляет чистое и прозрачное звучание моих HD 415! Только акустический кабель и по стрелкам, строго по стрелкам!
Перец
Перец
Челябинск
06.01.2009 в 18:52:07
newcomer написал : Ежели мне память не изменяет, то КСВ(КБВ) измеритель устроен несколько иначе.
По смутным воспоминаниям в приборчике том один диод выпрямляет падающую волну тока, другой отраженную и результат суммируется на конденсаторе. Избыточность конечно есть. Разрядник для защиты. Нам ведь не известно, что там за генератор. Думаю что таким приборчиком при небольшой доработке можно искать скрытую электропроводку. Если в ак. кабеле не применять литцендрат, то "верхи" точно ослабнут!. Я кажется "открыл" секрет "направленности"! Там можно спрятать в одном разъёме подключенный паралллельно конденсатор и например последовательно дроссель ДМ.
tvmaster
tvmaster
06.01.2009 в 19:30:14
Чаще всего акустические провода зажимаются обычными винтовыми клеммами. Оконцовку редко применяют.
newcomer
newcomer
Самара
06.01.2009 в 19:47:41
КСВ/КБВ делают по мостовым схемам или применяют,внимание аудиофилам, направленный ответвитель и измеряют падающую и отраженную волну, затем вычисляют искомую величину. Существуют конструкции в которых стоят два стрелочных прибора и величину КСВ видно в перекрестье стрелок. Сейчас достаточно просто обработать результат измерений и выдать сразу значение КСВ/КБВ.
Перец
Перец
Челябинск
06.01.2009 в 20:36:30
2newcomerЯ же сказал, по памяти, а мне не 20.:)
