Виктор Фин
Виктор Фин
29.07.2014 в 23:59:56
Подниму тему, нужно приклеить плитку на фартук в кухне, а злые маляры все зашпаклевали лр+ Какие варианты есть на данный момент? на что можно клеить? или обязательно снимать все до штукатурки? он ведь всеравно весь не смоется.
mihamaster
mihamaster
30.07.2014 в 00:17:52
Виктор Фин, Говорить можно бесконечно.Кто-то будет говорить,что можно и так наклеить.Соглашусь.Вполне вероятно,что можно и будет держаться,НО...лично я ВСЕГДА обдираю.Обычный шпатель-скребок.Затачиваю почаще на наждаке.Все получается быстро.В зависимости от слоя и качества нанесения,очистите под фартук за час.Потом пропылесосить,грунтовать,сушить и клеить.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2014 в 00:34:55
ЛР только счищать.
Prok12
Prok12
30.07.2014 в 03:14:18
Виктор Фин написал : Подниму тему, нужно приклеить плитку на фартук в кухне, а злые маляры все зашпаклевали лр+
На ЛР+ не приходилось. А вот на Пуфас - легко: он бронебойный. На всякий случай фартук клеил на эпоксидный клей.
Грэй
Грэй
30.07.2014 в 06:10:59
Виктор Фин написал : Какие варианты есть на данный момент? на что можно клеить? или обязательно снимать все до штукатурки?
вариантов только 2. 1) снимать лр 2) не снимать. Клеить можно хоть на что.
Виктор Фин написал : или обязательно снимать все до штукатурки?
совершенно необязательно, всё зависит от контекста.
Виктор Фин
Виктор Фин
30.07.2014 в 10:34:12
Снимать не очень удачный вариант, уже все чисто, грязь будет не кстати. Пропитаю мд16 и приклею на эпоксидку. Отговорите если не вариант.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2014 в 11:55:04
Виктор Фин написал : Отговорите если не вариант.
Скоро вы сами в этом убедитесь.;)
Виктор Фин
Виктор Фин
30.07.2014 в 20:54:55
Все ясно, значит пусть маляры тогда и чистят :)
valid7228
valid7228
30.07.2014 в 22:35:44
Виктор Фин написал : Все ясно, значит пусть маляры тогда и чистят :)
Зато теперь, благодаря малярам, вы сможете красиво отвести карандашем границы фартука, с карманом под вытяжку, разметить схему укладки плитки и выставить подрозетники красиво, как вам удобнее!:)
mihamaster
mihamaster
31.07.2014 в 12:25:18
Каждый сам решает... :)
Виктор Фин написал : приклею на эпоксидку.
Вот вы сами представьте.Между плиткой и пропитанным ЛР+ будет "суператомная" сцепка,а далее всего лишь рыхлый слой самого ЛР+ Если сверху "тюкнуть" по плитке,она отвалится совсем легко.Отвалится по слою шпаклевки. Проверено,не сомневайтесь.С крепким клеем и эпоксидной затиркой. Так что клей,думаю,дело десятое в данном случае.
