yareal
yareal
05.12.2008 в 18:59:35
Пол застелен керамогранитной плиткой. Стены оштукатурены + финиш LR+. Захотелось присобачить плинтус на радиусную перегородку из керамогранитной мозаики в два ряда с затиркой. И красиво, и кот,если обоссытся, то под плинтус не затечёт. Будет держаться на Ветонит реновейшен, после насечки и пропитки гипса?
Промыть до гипрока не получится, слой толстый.
umkas
umkas
05.12.2008 в 21:35:25
Такая же фигня, за 1 часа содрал шпаклевку стамеской до штукатурки там где будут плинтуса, прогрунтовал и поставил плинтуса из керамогранита
проблемнет
проблемнет
05.12.2008 в 22:12:29
yareal написал : Промыть до гипрока не получится, слой толстый.
обильно намочите, через некоторое время счистите шпателем. ЛР не влагостойкая, проблем со снятием быть не должно.
iale
iale
05.12.2008 в 23:32:59
проблемнет написал : Цитата:Сообщение от yareal Промыть до гипрока не получится, слой толстый.
согласен... если дост-но толстый слой, то необязательно мочить обильно - можно просто смачивать кистью и снимать ЛР послойно.
yareal
yareal
06.12.2008 в 22:01:45
Спасибо всем за советы. Я несколько другое имел ввиду. Снять шпатлёвку технически не проблема, но тогда или шпатлёвкой на цементной основе или клеем всё равно шпатлевать придётся, т.к. глубокая канава получится, туда мозаика на всю толщину утопится. Хотел поинтересоваться, возможно ли пойти другим путём. Если категорически нет, то будем удалять.
yareal
yareal
08.12.2008 в 19:09:13
umkas написал : Такая же фигня, за 1 часа содрал шпаклевку стамеской до штукатурки там где будут плинтуса, прогрунтовал и поставил плинтуса из керамогранита
Разница есть. У меня под ЛР не штукатурка, а ГКЛ. Поэтому и интересно, катастрофична ли разница между приклеиванием на ЛР, как я писал и приклеиванием на картон ГКЛ(из которого секторной подрезкой сформированы внешний и внутренний радиусы)?
проблемнет
проблемнет
08.12.2008 в 22:02:12
yareal написал : Поэтому и интересно, катастрофична ли разница между приклеиванием на ЛР, как я писал и приклеиванием на картон ГКЛ
Катастрофична. Можно, конечно напитать ЛР какой-нибудь проникающей грунтовкой до насыщения, но практического опыта таких экспериментов у меня нет.
iale
iale
08.12.2008 в 22:57:45
проблемнет написал : Можно, конечно напитать ЛР какой-нибудь проникающей грунтовкой до насыщения, но практического опыта таких экспериментов у меня нет.
Вот ежели б в ЛР при затворении грунтовки процентов 20 от массы воды добавить , то имхо результат был бы более предсказуем.
yareal
yareal
09.12.2008 в 01:41:19
Сэнкс. Буду сымать. Осталось немного VH, буду шпатлевать. Одна радость - хоть в ноль выводить не надо, клеем плиточник сыграет.
Tomm
Tomm
09.12.2008 в 01:54:50
yareal написал : Сэнкс. Буду сымать.
Проще всего сделать нарезы болгаркой типа шахматного пола и на нее мозаику
yareal
yareal
09.12.2008 в 02:31:33
Дык я об энтом и спрашиваю-у! Кто лично делал, чем пропитывал, на что клеил и как держится?! Не в теории, плз..
