Отчёт :)
В общем так. Уже несколько дней ходим не нарадуемся.
Применена следующая технология:
Как уже писал - тонкие саморезы, по 80-90мм длиной, под углом друг к другу, как писал, наклон в плоскости лаги.
Обязательно минимум по шурупу с каждого края доски, т.е. на каждое соединение лага-доска уходило 2 шт. Иногда для надёжности третий вкручивал. Если вкручен один - доска иногда немного ходит, разница существенно.
Насверливание шурупов между досками - бесполезное дело. Абсолютно ни на что не влияло...
Скрип всё равно остался, в нескольких местах, поскрипывание-постукивание. Засверлил одну доску с лагой до пола, замерил расстояние, накупил, соответственно, толстых 10*100мм саморезов. Болгаркой сточил им концы.
Поднял несколько лаг, вкручивая их, для надёжности, через пару досок (вообще-то, скрип чаще пропадал после вкручивания первой же). Иногда доску даже немного выгибало, и чуть-чуть выкручивал обратно. В общем, пробегался регулировал, а то маленькое постукивание начиналось.
Расход на комнату 3.5*5 м2 - штук пятьсот тонких саморезов, штук 30 толстых.
Ну, оргалита (ДВП) 4 листа, каждый притянул сотней саморезов мм по 40 длиной.
Результат - при ходьбе тишина, как будто по бетонной стяжке ходишь.
В виде бонуса - в одном месте наступал посреди комнаты, а с краю шкаф пошатывался - разумеется, эффект исчез.
Ну, остаётся надеяться, что это щастье надолго.
Всем спасибо, отдельное участнику Samar.
