Papirus
Papirus
27.01.2009 в 18:17:13
а сделал вот как: прокрутил каждую доску с лагой саморезами 74 мм... под местами где пол скрипел сверлил пером на 30 мм отверстие.. туда заливал цемент м150 сколько влазило.. очень плотно и много.. просто его оставалось мешка два ... куда то нужно было пристроить.. затем до плиты вбивал типа клина с столярным клеем до упора и закреплял его с трех сторон саморезами
Papirus
Papirus
27.01.2009 в 18:22:18
сейчас фанеру 12 мм сверху кладу
Плинтусс
Плинтусс
Калуга
27.01.2009 в 22:46:51
Спех написал : Я нашёл в секции "винтики-шпунтики" футорку заметно побольше, с большим "агрессивным" зубом снаружи, и серьёзной резьбой внутри М6 (М8 не было). Вот такую - http://www.veskot.ru/catalog/items_images/1436_img.jpg
Я о них и говорил.Наружний D12 с большим шагом, внутренний М6. Бывают трёх видов: пластмассовые,дюралевые с шлицом под плоскую отвертку и стальные под шестиграник.
Плинтусс
Плинтусс
Калуга
27.01.2009 в 23:09:46
AnTe написал : Как мне показалось, многие (если не все) доски скрипят не друг между дружкой
Скрип появляется от трения доски о доску .Со временем доски усыхают по длине.ширине и толшине,появляются зазоры между ними и в местах их крепления к лагам.Если наступить,то доски трутся друг о друга и слышен скрип.Плюс еще доска трется о гвозд.
Плинтусс
Плинтусс
Калуга
27.01.2009 в 23:36:44
AnTe написал : лаги притягиваются вместе с досками.
Изначально устанавливают лаги на плиту.Потом к ним крепят доски пола.Т.е. лаги-несуший элемент,своего рода каркас.Чтоб выставить все лаги в один уровень,в нужных местах под них ставят клинья.В нашем случае надёжней будет вкручивать футорки в лаги,прогнав их через доски и вкрутив шпильки до перекрытия.
16.06.2009 в 23:49:20
Papirus написал :
Тоже хочу попробовать,только у меня ротбанд с плиточным клеем остались мешка два, клин в отверстие - посмотрим,по крайней мере других вариантов нет.
Денис Кричев
Денис Кричев
28.07.2014 в 23:25:40
толстяк написал : В сталенской пятиэтажке пол из половой доски начал скарипеть жена уже всю плешь проела что-бы я убрал скрип!
если кто знает способ подскажите!!!!!
Ну засыпать между досками можно порошок из графита или тальк. А вообще, это все не на долго. Все равно нужно будет ремонт производить
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:38:20
Самый быстрый и удобный, по моему мнению, метод стяжки https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
vi00
vi00
11.02.2018 в 14:53:22
решал вопрос так - убрал гвозди и заменил саморезами во всех местах перестало скрипеть кроме одного причем заметил что даже если проходишь мимо этого места то оно скрипит решил выпилить доски в этом месте - оказалось что лага висела в воздухе в этом месте и при надавливании прогибались доски в разных местах вдоль лаги
