Нужно зашпаклевать немаленькие выщерблины в доске из лиственницы. Родные опилки есть, а с чем их смешать? Доска лежит на полу, так что нужна не только эстетика, но и прочность.
28.02.2006 в 18:08:04
28.02.2006 в 18:48:57
2 Тася: Шпатлевка. Акриловым герметиком для дерева подходящего цвета. Можно известных фирм - например Tikkurila'вским. В дальнейшем какая обработка планируется? Лак?
28.02.2006 в 22:22:20
нет, масло Я где-то читала, что лучше не шпатлевкой замазывать, а родной древесной пылью, смешанной с чем-то. То ли ПВА, то ли эпоксидка какая-то....
28.02.2006 в 22:29:27
С ПВА Это 100% Как высохнет, потом шлифуют.
28.02.2006 в 23:17:55
Только не с ПВА! Сам на этом обжегся. Во-первых, ПВА дает значительную усадку, так что придется как минимум 3-4 раза шпаклевать. Во-вторых - смесь ПВА с опилками после высыхания сильно темнеет. То есть даже с "родными" опилками вы не попадете в цвет. Единственный плюс - держится крепко, в отличие от шпаклевок. Я так в свое время щели в паркете замазывал. Паркет даже скрипеть перестал. Но вот цвет щелей гораздо темнее стал, чем паркет...
01.03.2006 в 10:30:17
Черта с два вы отшлифуете потом такую шпаклёвку - она очень эластична, тянется следом за наждачкой. И темнеет она действительно, цвет "родному" соответствовать никак не будет.
Лучше взять готовую акриловую шпаклевку Спакели Пукиттини от Тиккурилы, или Пиноколор. Вот только не припомню, есть ли у них изначальный "лиственный" цвет. Ну так это можно подколеровать универсальным колером до нужного оттенка.
01.03.2006 в 12:31:52
Бесцветный лак с опилками, желательно двухкомпонентный (с отвердителем), но очень большие выщерблены...? трудно предсказать как держаться будет на прим. 1см. х 1 см. ведет себя нормально.
01.03.2006 в 13:13:36
они длинненькие как бы лучинки глубиной до 3-5 мм, шириной до сантиметра в длину до 10 см.
01.03.2006 в 14:09:10
Должно получиться, я прада очень давно это делал и лак сейчас не вспомню, отечественный какой то для паркета двухкомпонентный, жутко ядовитый.
03.03.2006 в 18:48:09
А никто не видел герметик для паркета цвета груша? Хочу использовать для межкомнатных дверей. Пару раз попадался но не того цвета (бук, дуб)
04.03.2006 в 13:51:07
при ремонте паркета использовал опилки плюс масло-воск, которым паркет и был покрыт. Была большая щербина от упавшей железки, сейчас смотрится как заросший сучок. Темнее собственно паркета.
На более мелких деталях мешал опилки с водорастворимым лаком, кажется, эстонским. В тон тоже не попал.
Пару раз делал и на ПВА. Очень густо замешивал (как пластилин) и втирал. Не фонтан, но для мелких огрехов проходило.
К слову, готовые шпаклевки (шпатлевки) тоже не гарантируют попадание в тон. Даже тиккуриловские -- проверено. Покупать их есть смысл только при достаточно большом объеме работ, ИМХО
