Auri
Auri
12.12.2008 в 04:01:54
2 Tomm Оставляйте ТТ, для сетей с ВЛ это самый надёжный вариант. Для пущей надёжности можете кроме обычного УЗО поставить на входе селективное на 100мА.
Tomm
Tomm
12.12.2008 в 13:25:10
Auri написал : 2 Tomm Оставляйте ТТ, для сетей с ВЛ это самый надёжный вариант. Для пущей надёжности можете кроме обычного УЗО поставить на входе селективное на 100мА.
спасибо а селективное до УЗО или после ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.12.2008 в 15:44:54
После счётчика сразу.
28.10.2009 в 18:02:22
У меня система TNS-C. Я хочу в отдельном помещении сделать отдельное заземление (сделать систему TT). Нужно-ли эту землю вести еще на главную шину РЕ.
filimon
filimon
29.10.2009 в 03:32:23
Вообще то если у вас TN-C-S то все должно быть TN-C-S . Если вы соедините всю землю это будет технически правильно .В случае возникновения аварийной ситуации поскольку в TN-C-S есть гальваническая связь между нейтралью и заземлением в неисправной цепи появится ток очень большой величины это вызовет отключение автомата через который питается неисправная цепь если по какой то причине УЗО не сработает .То есть имеется как бы 2 ступенчатая защита .В ТТ ее может и не быть .Все зависит от сопротивления заземления так как оно включается последовательно то будет больше и одна ступень защиты как бы убирается .Остается только УЗО. Систему ТТ ставят в России из за бедности отвратительного состояния подстанции и линий особенно в сельской местности .
30.10.2009 в 17:30:08
Дополнительное заземление для одного помещения еще можно установить ( свой контур, или включить в общий)?
filimon
filimon
31.10.2009 в 02:20:30
Если это просто пристройка то можно провести туда пятипроводку с общего щита .Как далеко это помещение от главного здания ?Какая длина линии? Это нужно смотреть .Если сопротивление заземления будет большое нужно делать дополнительный контур но его нужно соединить с основным вся земля должна быть соединена вместе.То есть вы можете делать дополнительный контур в случае большого сопротивления заземления но везде нужно вести пять проводов . Переход опять на четырехпроводку не допускается.Такой стандарт TN-C-S
