Татьянка
Татьянка
07.12.2008 в 18:35:43
Пъ написал : вообще, если что строители испортили - виноват всегда заказчик. Такая теория очень популярна на этом ресурсе.
Мастер отвечает за качество окраски и если качество окраски во всем устраивает, то почему маляр должна "горько жалеть" . Конечно, "грязный подоконник" портит репутацию мастера, но не является поводом ,например, не заплатить или накричать.
P.S. Я рассуждаю как заказчик. У самой куча проблем со строителями и малярами в частности.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.12.2008 в 19:02:56
2yareal
теплой водой - высока вероятность отмочить/оттереть, если капли свежие
trew121
trew121
07.12.2008 в 22:59:33
Один продавец посоветовал автомобильный очиститель для стекол в виде спрея. Правда на нем и пластик и металл указанны. С ламината снимал здорово (эмульсионку и даже алкидку). Пластики не портит. Только подождать надо было пару минут, а потом тряпочкой. Сейчас на все объекты малярам развёз.
LN
LN
08.12.2008 в 00:04:49
Татьянка написал : "грязный подоконник" портит репутацию мастера, но не является поводом ,например, не заплатить или накричать.
Маленькое уточнение - подоконник не просто грязный, а возможно испорчен безвозвратно. Установщики окон используют какие-то средства для устранения различных следов, поинтересуйтесь у них. Но у меня никакими средствами не удалось восстановить поверхность профиля до идеальной, испачканной при монтаже (скорее всего пеной).
vak
vak
08.12.2008 в 09:35:56
И вообще, если что строители испортили - виноват всегда заказчик
:) я сам заказчик и [само]строитель какая-то истина в этом есть (виноват заказчик) была ли оговорена и включена в смету операция по укрытию окна - сам делал, геморроя там немало , у меня часа полтора на защиту окна ушло, на саму покраску - часа 4 (без перекуров на высыхние слоёв) так что эта операция трудозатратна тут уж так - или сам, или плати за свою лень-криворукость :) я выбрал "сам", но призыв "плати" - имхо, тоже разумен
бывают ситуации, когда вноваты безусовно строители, ни и заказчик не должен быть лохом, особенно если на себя взял роль координатора и организатора ремонта
Гретхен
Гретхен
08.12.2008 в 11:50:08
Ничего не обречен! Если это обычные водно-дисперсионные акриловые или другие краски для внутренних работ, а не фасадные или для влажных помещений, то они не влагостойки. Как уже правильно посоветовали - теплой водой, можно даже без мыла. Положить мокрую тряпку, отмочить (понадобится от 10 минут до пары часов) и оттереть. Если это влагостойкая акриловая краска, то она ототрется растворителями, которые растворяеют акрилаты.
Уайт-спирит - не подойдет.
Подойдет - бутилацетат, этилацетат, ацетон, толуол и смесевые растворители, которые это содержат (например, 646). Щелочная смывка для краски и тому подобное может испортить подоконник.
yareal
yareal
08.12.2008 в 13:00:26
Татьянка написал : И если честно при чем тут "Малярша уже горько жалеет". Надо было самим закрыть подоконники.
Малярша(она же штукатур) делала штукатурку, шпатлевала, шкурила, красила откосы. При этом всём всё обязалась застелить и заклеить скотчем(ей предоставили плёнку и скотч). Может ей ещё и стремянку подержать? Через определённое время звонок: "усё готово, принимайте!". Итог: всё обос...но. Таперича ей -10%(от общей стоимости всех работ),- стоимость расходных на попытку отмыть, а если не отмою и впаду в депрессию, то так и до замены подоконников можно дойти. Но речь-то не о малярше, мне результат важен, а не процесс.
iale написал : 2yareal Прежде чем искать смывки - попробуйте пятна краски закрыть мокрыми тряпками и поддерживать их мокрыми часик - краска набухнет ( если только она не класса Биндо 40 ), станет мягче и ее можно будет аккуратно отскоблить. Можно попробовать также уайт-спирит - только в незаметном месте удостоверьтесь в стойкости материала подоконника к этому растворителю.
iale написал : Смывки не надо - угробите подоконник...
Сэнкс! Буду пробовать водой размачивать, сходу никакого результата не вышло. Уточнил. Откосы на первый раз красились Евро-2, а на финиш потолочной Садолин Иннетак.
trew121 написал : Один продавец посоветовал автомобильный очиститель для стекол в виде спрея. Правда на нем и пластик и металл указанны.
Если не трудно, название в студию, плз...
2Гретхен Сэнкс!
DiVO
DiVO
08.12.2008 в 15:31:34
Можно попытаться "волшебной" WD-40. Кому-то здесь что-то помогло проблемное отмыть, не помню что. Но хуже от неё точно не будет, а вдруг...
Гретхен
Гретхен
08.12.2008 в 16:00:02
yareal написал : Откосы на первый раз красились Евро-2, а на финиш потолочной Садолин Иннетак.
Потолочная - отмоется без проблем, не беспокойтесь! Евро-2, цитирую: "Для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев,. Можно наносить как на новые, так и ранее окрашенные поверхности. " - в сухих помещениях, значит тоже не влагостойка и отмоется горячей водой.
Если все же придется пользоваться растворителем - лучше слишком долго не тереть, чтобы не повредить пластик. Можно даже сначала попробовать начать с самых мягких средств, не убойными растворителями, а жидкостью для снятия лака для ногтей.
DiVO
DiVO
08.12.2008 в 20:16:48
Гретхен написал : жидкостью для снятия лака для ногтей.
Если только она не на основе ацетона. Иначе пластик расплавит сразу.
iale
iale
08.12.2008 в 22:21:25
DiVO написал : Можно попытаться "волшебной" WD-40.
"Волшебства" там - керосин с маслом :)
