Господа подскажите пожалуйста чем лучше проштаклевать стыки бетонных плит, в том числе и угловые?
07.12.2008 в 13:04:41
08.12.2008 в 11:51:18
Слишком обстрактный вопрос. Плиты на потолке? Какая дальше планируется отделка?
08.12.2008 в 12:14:32
Gera2006 написал : лучше проштаклевать стыки бетонных плит, в том числе и угловые?
ссмотря с какой целью шпаклевать. Если просто чтобы ровно было и наклеить обои или покрасить, то хоть чем.
Если же ваша бетонная коробка под аквариум с рыбками и с солёной морской водичкой ...
08.12.2008 в 13:03:34
Грэй написал : Если просто чтобы ровно было и наклеить обои
Именно для этого. А хоть чем-это чем? До этого было цементов, все отвалилось. Нужно чем то что не отваливается!
08.12.2008 в 18:37:34
Gera2006 написал : До этого было цементов, все отвалилось.
каков цементов? Что у вас есть, и какой нужно наносить слой?
08.12.2008 в 21:07:23
Грэй написал : Что у вас есть, и какой нужно наносить слой?
Слой 5-10мм, отделочники сказали можно Волма-слой какой-то. В магазине говорят что Ротбантом можно.
08.12.2008 в 22:09:28
Gera2006 написал : отделочники сказали можно Волма-слой какой
я бы доверился им
Gera2006 написал : В магазине говорят что Ротбантом можно.
тож правильно
08.12.2008 в 22:13:31
Грэй
Спасибо!
10.12.2008 в 18:54:48
есть спец полимерные смеси для стыка бетонных плит, если нужно надежно-долговечно, чтобы не треснули, дороже ротбанда, по-моему м посм в в шпаклевка.ру один из вар-тов (ротбанд, особенно на потолке,это же гипсовая основа) рано или поздно треснет
10.12.2008 в 22:27:17
juks написал : есть спец полимерные смеси для стыка бетонных плит, если нужно надежно-долговечно, чтобы не треснули,
Если стыки будут "ходить", то хоть обспецполимерься - будет трещина. Чтоб трещин избежать - нужна эластичность, как у герметика. Если же стыки неподвижны, то заделать швы можно и цем., и гипсовыми смесями в зав-ти от требований по влагостойкости и прочности.
