АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
07.12.2008 в 14:42:51
Что бы не сгорали галогенки софитов на 220 В , установил в разрыве цепи , устройства плавного пуска,и при включении света, и в зале и в спальне, он сначала, долю секунды моргает, а потом плавно включается, а в зале заметили (в спальне пока не заметили, там еще редко бываем), периодически тухнет и загорается, и еще реагирует на включение или выключение(не замечали на что именно) холодильника, тоже самое происходит, помогите разобраться, спасибо, да эти устройства подобраны с запасом мощности
avmal
avmal
07.12.2008 в 15:15:58
АЛЕКСС написал : установил в разрыве цепи , устройства плавного пуска,и при включении света
Это что-то аморфное или у этого устройства есть название? В разрыв какого провода вы включили это устройство?
varera
varera
07.12.2008 в 15:23:27
у нас в подсветке аптек горят такие галогенки на 220в,
нужо ставить устройства плавного пуска, как они хоть выглядят?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 12:07:54
avmal написал : Это что-то аморфное или у этого устройства есть название? В разрыв какого провода вы включили это устройство?
названия не помню, стоит где то 150 руб/ 300-500 Ватт,но в магазине только его видел на 220 В, в разрыв или фазы или нуля непосредственно перед светильниками, надеюсь что-то подскажете
iale
iale
10.12.2008 в 23:01:27
АЛЕКСС написал : названия не помню, стоит где то 150 руб/ 300-500 Ватт,но в магазине только его видел на 220 В, в разрыв или фазы или нуля непосредственно перед светильниками,
"Гранит" ?
Zubr56
Zubr56
11.12.2008 в 12:19:25
varera
Выгледат они так http://www.shetale.ru/protect.htm http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no У меня вторые заказывал через интернет и производителя. Имейте ввиду что необходим запас по мощности. Но разница у них (до 500 Вт) точно лишь в размере корпуса и радиатора в нем соответственно и цены. Если будет ставить специалист он знает о чем я. Удачи.
Zubr56
Zubr56
11.12.2008 в 12:24:13
avmal
Это устройство включается последовательно с нагрузкой. Можно установить рядом с выключателем или у люстры в месте подключения у потолка, прикрыв декоративным колпаком.
avmal
avmal
11.12.2008 в 12:51:39
Zubr56 написал : avmal
Да, я в курсе. Только у всех подобных устройств есть свои названия и рассчитаны каждое из этих устройств на определенную мощность. Будь то БЗ производства "Ноотехника", УПВЛ производства московского "Шепро" ... Более того, устройство это включается не просто последовательно с нагрузкой, а в разрыв фазного провода, почему и задан был вопрос автору темы.
avmal написал : у этого устройства есть название? В разрыв какого провода вы включили это устройство?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
11.12.2008 в 13:15:52
Zubr56 написал : Выгледат они так http://www.shetale.ru/protect.htm http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no
нет не так , они импортные, затянуты в полипропилен
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
11.12.2008 в 13:16:50
Zubr56 написал : Это устройство включается последовательно с нагрузкой. Можно установить рядом с выключателем или у люстры в месте подключения у потолка, прикрыв декоративным колпаком.
я все правильно присоединил, согласно прилагаемой схеме
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
11.12.2008 в 13:18:14
avmal написал : а в разрыв фазного провода, почему и задан был вопрос автору темы.
вот именно в разрыв провода я и ставил, по моему в разрыв фазы
