28.02.2009 в 01:42:41
Андрей_В написал : Установлены УПВЛ (Shetale). Запас по мощности есть, и немалый. Но при включении ламп они либо не загораются, либо загораются и почти сразу гаснят.
Может и тип ламп упомЯните?
03.03.2009 в 01:54:22
Галогенки (35 ватт)
03.03.2009 в 22:55:56
Андрей_В написал : Может ли это быть связано с тем, что стоят выключатели с подсветкой?
Возможно... а проверить путем установки выключателя без подсветки никак ?
03.03.2009 в 23:15:45
Андрей_В написал : Галогенки (35 ватт)
И, разумеется, без трансформатора, коли вы о нем не упоминаете?
05.03.2009 в 07:00:28
С лампами накаливания та же проблема... Без УПВЛ все нормально, то есть или не горят, или горят (галогенки на 220 вольт, без трансформатора). Наверное, единственный способ - попробовать временно поставить обычный выключатель.
12.03.2009 в 13:13:14
Андрей_В написал : обычный выключатель.
думаю не поможет, не в них дело, а в фильтрации, как мне ответили выше, у меня так все и моргает, пока некогда заморачиваться, а потом куплю наверное другие, более дорогие и качественные
20.07.2009 в 21:28:00
Есть блок защиты галогенных и стандартных ламп накаливания вот такой
20.07.2009 в 22:24:59
2Sergey_777 в этом случае БЗ обеспечивает только первое плавное включение, вторая клавиша будет давать свет уже без задержки.
20.07.2009 в 23:08:25
Спасибо! А если планируется довольно редко включать все три лампы а восновном только 1 или 2 то можно так подключить? Никаких других нежелательных последствий такое подключение не вызовет? И не будет ли хуже в отношении долгожительства для третьей лампы если ее включать когда уже включены две другие по сравнению с ее работой без БЗ.
21.07.2009 в 22:35:00
Sergey_777 написал : Никаких других нежелательных последствий такое подключение не вызовет?
Еще раз !!! Защита сработает только на ПЕРВУЮ включенную лампу/группу ламп. Лампа, включенная второй клавишей ( когда первая уже нажата ), будет зажжена без какой-либо защиты, напрямую ( через полностью открытый ранее от первой клавиши БЗ ). Это и есть нежелательное последствие такого подсоединения БЗ.
11.02.2010 в 21:19:46
А выключатели "Сапфир" со встроенным блоком защиты бывают двух клавишные?
15.02.2010 в 12:48:05
Luxor написал : А выключатели "Сапфир" со встроенным блоком защиты бывают двух клавишные?
Если мы говорим о продукции "Ноотехника" (
Удачи, Виктор.
20.02.2010 в 11:55:52
VAX написал : Тем не менее, если интерес еще не угас, в сети видел устройства (точнее, набор для самостоятельного изготовления) аналогичного девайса (управление светом с ЛЮБОГО ПДУ), но(!!!) с привязкой к конкретной клавише ПДУ. На выходе имеем:
- два девайса, размещенных в одном 2-х позиционном выключателе.
- на любом ПДУ "выделяем" 2(ДВЕ) малоиспользуемые клавиши и "привязываем" (тривиальным способом) каждую клавишу к своей световой группе.
- все. Из минусов:
а) это НЕ готовое устройство, это монтажный набор (сделай сам); б) на момент ответа под рукой не оказалось ссылок на вышеописанное
Да, Виктор, я имел в виду именно продукцию "Ноотехника". Чтож буду искать схемы в интернете, которую вы описали. Спасибо за информацию.
20.02.2010 в 20:49:38
Luxor написал : буду искать схемы в интернете
21.02.2010 в 21:21:50
DrinK написал : Такой заказал и частично раскурочив вмонтировал в колпак люстры ..... обычный выключатель не тронут и находится в постоянном включении. .... уже где то месяца три выключаем свет с пульта.
Спасибо, но меня интересует выключатели с плавным пуском встроенным, а не с ик-датчиком и возможностью включения с пду)
