Astr.Oli
Astr.Oli
17.06.2019 в 18:25:21
Rumato, Ну хотелось бы конечно два, один - на варочную панель, духовой шкаф и стиралку, другой на все остальное. Но можно и один, 2х10 например, а от него уже повесить щит с двумя автоматами возле вытяжки на кухне, так чтобы его не видно было.
Соблазняет то что общий щит расположен по прямой от вытяжки, в коридоре, т.е. на расстоянии 3-4 метра от точки выхода "на свет" в кухню...
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2019 в 18:31:05
Astr.Oli, Нет. Один кабель на варочную, и 2 на всё остальное пополам. Вам над сантехкабиной надо кабели проложить? Тогда вообще не проблема, коронка и 2 отверстия с разных сторон.
Astr.Oli
Astr.Oli
17.06.2019 в 18:36:37
Rumato написал: Astr.Oli, Нет. Один кабель на варочную, и 2 на всё остальное пополам. Вам над сантехкабиной надо кабели проложить? Тогда вообще не проблема, коронка и 2 отверстия с разных сторон.
Rumato, Именно над ней. Просто я только отсюда узнал что она оказывается обособленное сооружение и над ней есть полость :) В теории как раз над ней, в этой самой полости, и идут два кабеля на плиту и ту самую розетку на вент коробе. Вот суть вопроса в том насколько они там замоноличены и подвижны ли, т.е. удастся ли протянуть новые кабели используя старые как протяжку.
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2019 в 18:53:14
Astr.Oli, На варочную нет, потому что там как минимум 3 поворота под 90 градусов. На розетку возможно. Но на мой взгляд это бессмысленно, лучше локально сделать пару вырезов и проложить кабели как положено.
Designman
Designman
17.06.2019 в 22:53:12
В Двушке перетянуть эту проводку реально - т.к. там прямой канал в плите перекрытия до самого электрощита, но придется выдалбливать раствор из закладных в полу: у вентблока и у розетки плиты.
Выглядит это так:
kosiak
kosiak
02.05.2020 в 17:50:57
Designman написал: В теории: между розетками в одной комнате обычно скруток не бывает, но между розетками может быть промежуточная закладная с проводом - к которому подключен отвод соседнего помещения. Вот схема проводки
трешки первой редакции:
Designman, добрый день. подскажите, пожалуйста. Дом п3 трёшка. По рассказам (очень разрозненные, что и когда было, но) был потоп сверху, потом ремонт. Через какое-то время отключился свет в маленьких комнатах и тёмной комнате. Бесстрашный человек, плохо понимающий в электрике, подключил светильник в тёмной комнате к розетке. Свет появился везде. Сейчас пытаюсь уйти от такой схемы, везде лежит алюминий от строителей. Подскажите, пожалуйста, где смотреть в первую очередь? Долбить везде не дают.
Designman
Designman
05.05.2020 в 19:05:18
kosiak написал:
kosiak, К сожалению квартир с "холодной" кладовой - мне ни разу не попадалось. Лучше всего конечно искать обрыв специальным прибором, а так в первую очередь - долбить скрутку под номером 2.
Sam3453
Sam3453
21.11.2020 в 01:06:42
Designman, Здравствуйте.Квартира 3ка,в коридоре перестала работаь люстра,но на выводе к люстре есть фаза ноль.Нет напряжения на распаечной коробке над входной дверью и соответственно выключателе.Мог ли сосед с верху перебить провод при сверлении?Подскажите пожалуйсагде искать.
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2020 в 09:00:04
Sam3453 написал: на выводе к люстре есть фаза ноль.Нет напряжения на распаечной коробке над входной дверью и соответственно выключателе
А это возможно? :a
Убедитесь, что на выводе к люстре действительно есть фаза и ноль. Показаний индикаторной отвертки для решения этой задачи недостаточно. Если фаза и ноль есть, то лампочка будет светиться, а вольтметр — показывать фазное напряжение. В противном случае — нет либо фазы, либо ноля, либо обоих вместе.
Recolorant
Recolorant
06.04.2021 в 23:22:53
Подниму тему. Также 3-шка в П3. После того, как счистили клей от линолеума и убрали дверный коробки швы под ними рассыпались. Решил почистить :) Сделал фото привязку. Из интересного. Считай, что все швы пустые и больше относятся к проводке света соседей. Можно лишить соседей света очень случайно, кто любит вкручивать порожки на дюбеля. Есть пустые кабель-каналы, которые планирую занять новой проводкой, если получится найти концы и использовать нейлоновый зонд. В швах можно обустроить распайки (через опресовку).
Вопрос только такой, как заложить швы, чтобы влага от раствора к соседям не попала и вдруг где контакты плохие? Думал сначала аккуратно пеной заделать, а уже сверху ЦПС заделать, но если кабель попадет в пену, будет не очень хорошо. Если только это только кабеля освещения, тогда там нагрузок нет, греться он не должен.
И как заложить яму на фото 13? Толщина перекрытия 140мм, глубина ямы где-то 136 в минимальной точке. Если бросить туда раствор у соседей будет влажное пятно, может бетоноконтактом замалевать перед раствором?
megrad
megrad
07.04.2021 в 10:55:35
Recolorant написал: В швах можно обустроить распайки (через опресовку).
Не советую.
