Recolorant
Recolorant
07.04.2021 в 11:41:22
megrad, а в чем основной затык? Разрешается же использовать необслуживаемые распайки, если это опрессовка?
megrad
megrad
07.04.2021 в 11:56:46
Recolorant, я про шивы.
07.04.2021 в 17:15:57
Recolorant, много понаписали... Ну Вам понятно, и ладно. В общем - много чего можно перетянуть, но многие электрики предпочитают этого не делать потому что не технологично, и не быстро, и подумать надо над трассировкой. В аналогичных квартирах перетягивал почти все.
Вы там пишете, что "не буду это вскрывать и то" - по опыту - надо вскрывать все, дергать провода - определять маршруты того что есть, а потом за старые привязывать протяжку и далее перетягивать. Не сложно, но некоторый опыт требуется. В швах не разрешено прокладывать проводку из соображений, что если вдруг просядет - то передавит провод. А Вы уж сами решайте.
Recolorant
Recolorant
07.04.2021 в 19:13:00
BV написал: и не быстро, и подумать надо над трассировкой.
Так некоторые трассы, как раз очень удобные и сподручные, т.е. даже над трассировкой думать сильно не нужно.
BV написал: по опыту - надо вскрывать все, дергать провода
Честно, сыкотно, без опыта могу и соседей отключить от чего-то. Я попробую довольствоваться малым. Да ковырять иногда нужно считай до соседей. Я то вскрыл, все что над дверными коробками и коридор, а вот комнаты уже опаснее. Замазано слабо, перфоратор может легко провалиться к соседям.
BV написал: В швах не разрешено прокладывать проводку из соображений, что если вдруг просядет - то передавит провод.
Так она тут вся в швах, и как-то не передавило. Везде под плитами пустота. Я говорю про распайки не в швах под плитами, а они получаться под дверью. Если не крутить дюбеля в пороги, то вообще ничего не произойдет. Потом после того, как все изучу, сделаю отдельный пост с каналами / распайками (распредкоробками) и трассировкой.
BV написал: Вы уж сами решайте
У меня только один вопрос, как правильно заделать швы, чтобы мокрых пятен у соседей не было?
07.04.2021 в 19:19:14
Recolorant написал: могу и соседей отключить от чего-то.
проводка квартиры - по потолку (ну и аккуратно по периметру квартиры - можно иногда увидеть проводку соседей сбоку), а внизу дергать ничего не надо.
Recolorant написал: перфоратор может легко провалиться к соседям.
молоток и зубило не судьба в руки взять?
Recolorant написал: а они получаться под дверью.
туда лучше вообще никаких проводов не укладывать
megrad
megrad
07.04.2021 в 19:53:19
Recolorant написал: У меня только один вопрос, как правильно заделать швы, чтобы мокрых пятен у соседей не было?
Обработайте грунтовкой глубокого проникновения или гидрофобной грунтовкой. Для чего взять типа брызгалки ссылка. Потом кнауфом ссылкаили ремонтным составом заделать.
Bazhenin
Bazhenin
19.04.2021 в 19:52:56
Вот и меня постигла учесть с квартирой в доме П3М, 2000 года постройки, двушка. Честно говоря в щите, что творится это тихий ужас, хотел малой кровью обойтись, а теперь и не знаю с чего начать. Думаю всё таки логичный пускать от щитка в коридоре домой основной кабель 3*10 (вопрос только как его завести, не сломав сантехкабину, её пока финансов нет делать, землю на будущее), а к нему уже плясать. Всё усложняется тем, что съехать некуда, а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть.
19.04.2021 в 19:59:22
Bazhenin написал: (вопрос только как его завести, не сломав сантехкабину,
копать потихоньку
Bazhenin написал: а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть.
используя штатные каналы и далее от них ... Все реально, но не быстро, как при капитальном разгроме
ZooZoo
ZooZoo
19.04.2021 в 21:05:47
Bazhenin написал: съехать некуда, а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть
"заменить проводку" и "сделать розетки там, где надо" - это разные задачи, но при ремонте они неразрывно связаны / / если вам сейчас нужны розетки в иных местах, то делайте отводы от существующих розеток (блоков розеток) туда, где они (розетки) нужны трасса от существующих розеток (блоков розеток) в кабель-канале вниз до плинтуса, затем к нужному месту и вверх до будущей розетки (блока розеток)
Bazhenin
Bazhenin
19.04.2021 в 21:33:31
ZooZoo написал:
ZooZoo, вся ситуация в том, что проводка алюминевая, можно конечно найти алюминий и нарастить - это будет самое простое. Проводка без земли везде по квартире в щите как я понял сделано зануление. Не могу что-то картинку прикрепить.
20.04.2021 в 13:00:12
Bazhenin написал: можно конечно найти алюминий
чего его искать - он в розетках и распайках у потолка
Bazhenin написал: Проводка без земли везде по квартире
кроме электроплиты, и одной розетки на кухне.
Bazhenin написал: как я понял сделано зануление.
да, и вы можете сделать "землю" для всех розеток, но не подключать к стоякам воды - то есть делать ДСУП до реконструкции сети дома.
