Bazhenin
Bazhenin
20.04.2021 в 14:37:44
BV написал:
Bazhenin написал: можно конечно найти алюминий
чего его искать - он в розетках и распайках у потолка
Bazhenin написал: Проводка без земли везде по квартире
кроме электроплиты, и одной розетки на кухне.
Bazhenin написал: как я понял сделано зануление.
да, и вы можете сделать "землю" для всех розеток, но не подключать к стоякам воды - то есть делать ДСУП до реконструкции сети дома.
BV, я имею ввиду, что необходимо перенести розетки и надо наращивать, тогда надо искать алюминий, либо менять всю проводку целиком, т.к. планирую постепенно все комнаты делать. В щитке вроде как земля, не могу почему - то фото щитка прикрепить.
20.04.2021 в 15:50:24
Bazhenin написал: я имею ввиду, что необходимо перенести розетки и надо наращивать, тогда надо искать алюминий,
искать не надо - вот он в розетках и коробках, надо наращивать, и проблем в этом особых нет - просто нужна аккуратность.
Bazhenin написал: т.к. планирую постепенно все комнаты делать.
ну и перетягивайте покомнатно. В тех, в которых пока нет ... ну максимум придется коробки вскрыть - это не глобальные разрушения.
Bazhenin написал: либо менять всю проводку целиком,
можно по частям перетягивать по каналам цепляя за старый Ал новую медь, и далее от розеток и коробок продлить до куда надо. Штробления и пылищи будет намного меньше, но подумать над трассами придется больше.
Bazhenin написал: В щитке вроде как земля, не могу почему - то фото щитка прикрепить.
Да какая разница. В П3 есть зануление, тк дома с электроплитами. Фото не даст ничего нового. Зануление там на шинке на корпусе щитка вверху
Recolorant
Recolorant
20.04.2021 в 22:58:39
BV написал: можно по частям перетягивать по каналам цепляя за старый Ал новую медь, и далее от розеток и коробок продлить до куда надо.
От каких коробок (если это так можно назвать) ? Нет там их, я уже почти закончил реконструировать схему всей разводки в 3шке. И от щитка заменить не получится, обязательно где-то будет залито бетоном, куда доступа просто нет даже теоретически. И свет перетянуть фактически не реально, без катастрофических разрушений.
BV написал: Зануление там на шинке на корпусе щитка вверху
У кого как, у меня теперь просто прикручено к стойкам щита :)) Вообще, да, схема PEN (TN-C).
Recolorant
Recolorant
20.04.2021 в 23:00:46
Bazhenin написал: тогда надо искать алюминий
Эх, сегодня выкинул довольное приличное количество. Кстати под сантех кабиной идет трасса на плиту, и, внимание (!!!) розетки не только кухни, но и всей квартиры. Они соединены по кругу.
Designman
Designman
22.04.2021 в 20:11:41
Recolorant написал: Подниму тему. Также 3-шка в П3. После того, как счистили клей от линолеума и убрали дверный коробки швы под ними рассыпались. Решил почистить :) Сделал фото привязку. Из интересного. Считай, что все швы пустые и больше относятся к проводке света соседей. Можно лишить соседей света очень случайно, кто любит вкручивать порожки на дюбеля. Есть пустые кабель-каналы, которые планирую занять новой проводкой, если получится найти концы и использовать нейлоновый зонд. В швах можно обустроить распайки (через опресовку).
Вопрос только такой, как заложить швы, чтобы влага от раствора к соседям не попала и вдруг где контакты плохие? Думал сначала аккуратно пеной заделать, а уже сверху ЦПС заделать, но если кабель попадет в пену, будет не очень хорошо. Если только это только кабеля освещения, тогда там нагрузок нет, греться он не должен.
И как заложить яму на фото 13? Толщина перекрытия 140мм, глубина ямы где-то 136 в минимальной точке. Если бросить туда раствор у соседей будет влажное пятно, может бетоноконтактом замалевать перед раствором?
Recolorant, Какого года постройки ваш дом? На 11 фото: кнопка запуска пожарных насосов, в этих домах этот кабель везде так проложен.
Designman
Designman
22.04.2021 в 20:24:46
План проводки нежилого 1 этажа (17 этажный П3 , 1997 года постройки ) В квартирах она проходит практически так-же - т.к. панели на всех этажах стандартные.
https://a.radikal.ru/a37/2104/ce/b95bec058416.jpg
https://a.radikal.ru/a24/2104/b4/cd8466aae181.jpg
https://d.radikal.ru/d39/2104/28/44f61ec6feb8.jpg
Recolorant
Recolorant
22.04.2021 в 21:08:56
Designman написал: Какого года постройки ваш дом?
Designman написал: она проходит практически так-же
1996 год. Схема почти аналогична вышей, просто там некоторые уточнения нужны. Сделаю чуть позже полную схему, не все еще расковырял, и уже часть обратно "заковыриваю".
Designman написал: На 11 фото: кнопка запуска пожарных насосов, в этих домах этот кабель везде так проложен.
Вырезал нафиг, ибо кто-то уже обрезал их, питания на них не было. Рядом стояк пожарного щита, краны работают, вода льется.
23.04.2021 в 03:57:34
Recolorant написал: От каких коробок (если это так можно назвать) ?
на стыках стена-потолок.
Recolorant написал: обязательно где-то будет залито бетоном,
заделано ЦПС, разбивается молотком и зубилом
Recolorant написал: куда доступа просто нет даже теоретически.
кажется
Recolorant написал: И свет перетянуть фактически не реально, без катастрофических разрушений.
перетягивал
незанятое имя
незанятое имя
18.07.2021 в 21:05:47
Добрый день Помогите, пожалуйста, найти распаечную коробку освещения, на которую приходит проводка от этажного щитка. Дом П-3/17 86г. кооперативный=) Двуха. В комнатах и коридоре все коробки нашел. А вот коробка над выключателем с/у как будто бы и не существует(как я понимаю, от нее расходится питание всего освещения по квартире). Между сантехкабиной и потолком на той высоте, где по идее и д.б. эта коробка, находится твердый слой(бетон?) и коробка там совсем не простукивается. Где ее еще можно искать?
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2021 в 21:41:38
незанятое имя написал: Добрый день Помогите, пожалуйста, найти распаечную коробку освещения, на которую приходит проводка от этажного щитка. Дом П-3/17 86г. кооперативный=) Двуха. В комнатах и коридоре все коробки нашел. А вот коробка над выключателем с/у как будто бы и не существует(как я понимаю, от нее расходится питание всего освещения по квартире). Между сантехкабиной и потолком на той высоте, где по идее и д.б. эта коробка, находится твердый слой(бетон?) и коробка там совсем не простукивается. Где ее еще можно искать?
незанятое имя, для начала простой трекер подключаете и ищете а простукивание не поможет
незанятое имя
незанятое имя
18.07.2021 в 21:47:08
что такое трекер и где его взять?
