Designman
Designman
Эксперт
22.07.2021 в 07:56:39
незанятое имя написал: Добрый день Помогите, пожалуйста, найти распаечную коробку освещения, на которую приходит проводка от этажного щитка. Дом П-3/17 86г. кооперативный=) Двуха. В комнатах и коридоре все коробки нашел. А вот коробка над выключателем с/у как будто бы и не существует(как я понимаю, от нее расходится питание всего освещения по квартире). Между сантехкабиной и потолком на той высоте, где по идее и д.б. эта коробка, находится твердый слой(бетон?) и коробка там совсем не простукивается. Где ее еще можно искать?
незанятое имя, Свет в двушку заходит в щели между потолком и стеновой панелью, прямо надо входной дверью.
megrad
megrad
Эксперт
24.07.2021 в 16:01:57
незанятое имя написал: что такое трекер
Прибор для поиска линий - кабель трекер(самый простой) ссылка либо экзотика ссылка либо в поиске набрать детектор скрытой проводки ссылка
незанятое имя
незанятое имя
26.07.2021 в 09:26:38
Designman, Там ковырял, ничего не нашел. В результате расковырял все в стене сантехкабины и новый провод от нового щитка прицепил туда.
rayman
rayman
06.08.2021 в 08:51:53
Доброго дня. Двушка П3. Я не электрик а житель) Дико бесит вторая сгоревшая люстра в 5 рожков со светодиодными лампами. Хочу заменить проводку освещения с минимальными потерями.
  1. Я правильно понял, что проводка освещения сделана отдельной линией от розеток (что логично, но не факт что было логично для 1996 года)?
  2. какой диаметр закладных и есть ли они вообще в перекрытиях?
  3. и если на вопрос 2 ответ - да есть, то можно ли за текущие алюминиевые линии затянуть в распайкоробки медянку без долбления?
rayman
rayman
06.08.2021 в 09:00:24
Добрый день! Дом П3М двушка. Большая комната. Сгорела уже вторая люстра. планирую менять проводку освещения.
  1. линии на розетки отдельные от освещения? было бы логично что разные, но не факт, что в 1996 году это было логично.
  2. Есть ли закладные в перекрытиях или кабель идёт под раствором?
  3. Можно ли за алюминиевые линии втянуть медянку до распаечных коробок?
megrad
megrad
Эксперт
06.08.2021 в 10:48:04
rayman написал: Сгорела уже вторая люстра. планирую менять проводку освещения.
А в чём причина? Какая люстра7
rayman написал: линии на розетки отдельные от освещения? было бы логично что разные, но не факт, что в 1996 году это было логично.
У Вас сколько АВ на квартиру?
sergiogromov
sergiogromov
11.08.2021 в 15:55:13
Здравствуйте, коллеги) Поясните, пожалуйста, что из себя представляет кабель канал над сантех блоком? это некая пустая полость или именно кабель-канал? Смогу ли я вскрыв стену в том месте где она примыкает к потолку (в закутке около дверей в ванную) провести новый кабель из щитка? И второй вопрос - скрутка на ванну-туалет-кухню находится на стене или в потолке? Спасибо. Речь о двухкомнатной квартире.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
11.08.2021 в 22:22:36
sergiogromov написал: что из себя представляет кабель канал над сантех блоком?
вы путаетесь немного; там нет кабель-канала
sergiogromov написал: Смогу ли я вскрыв стену в том месте где она примыкает к потолку (в закутке около дверей в ванную) провести новый кабель из щитка?
сантехкабина не достает до потолков квартиры мин 10см
sergiogromov написал: скрутка на ванну-туалет-кухню находится на стене или в потолке?
может лежать на потолке сантехкабины
sergiogromov
sergiogromov
12.08.2021 в 21:06:28
ZooZoo, спасибо за ответы! Стало понятнее. В поисках скрутки над сантехкабиной, обнаружил что два провода от выключателей уходят в потолок, видимо один это приходящая фаза. Соответственно, вопрос - куда они далее идут? Вскрывать потолок дальше пока не хотелось бы.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
12.08.2021 в 21:44:06
sergiogromov написал: Соответственно, вопрос - куда они далее идут?
на кужню, скорее всего и коммутация может быть по нулю, а не по фазе; имейте это ввиду
sergiogromov
sergiogromov
12.08.2021 в 22:32:34
и ещё вопрос: я правильно понял, что из щитка можно засверлиться в нишу над сантехкабиной?
