sergiogromov
sergiogromov
12.08.2021 в 23:41:43
ZooZoo, т.е. от выключателей на кухню, а оттуда уже в туалет и ванную?
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2021 в 01:14:09
sergiogromov написал: ZooZoo, т.е. от выключателей на кухню, а оттуда уже в туалет и ванную?
sergiogromov, не :) все не так зы. вы фото покажите, они экономят много времени
Designman
Designman
01.09.2021 в 10:08:56
sergiogromov написал: Здравствуйте, коллеги) Поясните, пожалуйста, что из себя представляет кабель канал над сантех блоком? это некая пустая полость или именно кабель-канал? Смогу ли я вскрыв стену в том месте где она примыкает к потолку (в закутке около дверей в ванную) провести новый кабель из щитка? И второй вопрос - скрутка на ванну-туалет-кухню находится на стене или в потолке? Спасибо. Речь о двухкомнатной квартире.
sergiogromov, Труба внутри панели перекрытия около 25-30мм в диаметре, идет из электрощита до протяжной ниши у вентблока кухни. Только в вашем потолке идет проводка для розеточных линий соседей сверху, ваша идет в вашем полу и заходит в перекрытие из щита этажом ниже.
Designman
Designman
01.09.2021 в 10:11:11
sergiogromov написал: и ещё вопрос: я правильно понял, что из щитка можно засверлиться в нишу над сантехкабиной?
sergiogromov, Из квартиры конечно проще, но если если есть длинный бур - можно и из щита.
Designman
Designman
01.09.2021 в 10:16:11
Вот тут у меня есть очень много фото и планов по проводке в домах П-3 16-17этажей.
https://vk.com/album-172652319_257574495
Константиня
Константиня
10.06.2023 в 21:25:06
Друзья, подскажите пожалуйста, в двушке в доме П3 на кухню приходит алюминиевый кабель к розетке, установленной не вентиляционной шахте. Оттуда он идет на остальные розетки, в частности, на розетку у окна. Кто знает, как расположен в стене и еще как он проходит, в стене, сверху или снизу? Собираюсь штробить, боюсь задеть. И где идет кабель на электроплиту? Спасибо!
Константиня
Константиня
10.06.2023 в 22:24:13
Designman написал:
Designman, Подскажите пожалуйста, вот приходит кабель из щитка, по кабель-каналу над сантех кабиной, в протяжную нишу вентблока, а где именно он дальше спускается в розетку, которая стоит на вентшахте с торца? И каким путем он потом идет из этой розетки к розетке напротив, у окна. Интересуюсь, чтобы не повредить. Спасибо. И где именно по кухне идет кабель на электроплиту?
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2023 в 23:18:57
Константиня написал: Интересуюсь, чтобы не повредить.
Это надо не повреждать, а вырезать под корень.
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 12:07:24
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу прощения за возможно вопрос, ответ на который уже есть в этой теме, но я откровенно запутался уже ..
Задача простая: завести от этажного щитка в 3х комнатную квартиру п3, 16 этаж, 87 года постройки, 4 кабеля 34 и один 31,5 до щитка в квартире, котрый планируется ставить в нише за туалетом. Сантех кабину планирую сносить, но делать это буду скорее всего после того, как обслуживающая организация доделает воду и, собственно, поменяет автоматы в щитке, подключит интересующие меня кабели, так как проект я на снос кабины не планирую делать и согласовывать.
Плюс я уже разобрал штукатурку на стыке крыши сантехкабины и потолка квартиры над ней, чтобы заглянуть и найти вволимые кабели, но там - пустота. Сам электрический щиток получается по диагонали через общий квартирный коридор, на противоположной от сантехкабины стене. Собственно, вопрос, как и где смотреть канал вводимых в квартиру кабелей от строителей, чтобы за них перетянуть новые кабели в щиток? Квартира в состоянии :все ободрано, можно делать что угодно.
22.06.2023 в 12:52:52
Kovs, в квартирный щиток надо делать один кабель 3х10мм2 ВВГ
Kovs
Kovs
22.06.2023 в 13:31:09
У меня планируется:
если всё сразу включить будет 25 кв.мм кабель =))
