Smily
Smily
06.03.2015 в 13:30:44
Чапа_ев написал : стояк 4-проводный. Однако на плиту идет 3x6 алюминием. Значит все-таки PE где-то (кроме подъездного ВРУ с ГЗЩ) имеется?
Дом строился по ПУЭ-6, поэтому реализованы меры безопасности предусмотренные ПУЭ-6. Кстати, ПУЭ-6 не предусматривает эксплуатацию приборов класса I без зануления корпуса.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.03.2015 в 14:01:08
Чапа_ев, Не знали тогда таких слов (PE). Зунуляли плиты на нейтраль стояка.
masana
masana
06.03.2015 в 14:14:15
Johnny написал : Чапа_ев, Не знали тогда таких слов (PE). Зунуляли плиты на нейтраль стояка.
в п3 до реконструкции пакетник на этаж и по три однополюсных автомата на квартиру все остальные провода соединены с корпусом щита.
Designman
Designman
06.03.2015 в 21:52:07
JacksonRTDS написал : Сорри, очепятка)) поправил
В П3 в любой квартире первый вывод линии освещения от щита, находится рядом с входной дверью (выключатель света в прихожей и звонок), оттуда идет уже дальше.
bnmuyt
bnmuyt
06.03.2015 в 22:08:36
JacksonRTDS написал : Щиток еще не ставил, планирую у двери, этажный по замерам практически за ванной, придется снаружи квартиры в коробе тащить новый 3*6кв.мм.
Вот в этом же коробе кинуть в обратку кабель на свет и в этажном щите соединить со старым.
bnmuyt
bnmuyt
06.03.2015 в 22:17:27
Designman написал : В П3 в любой квартире первый вывод линии освещения от щита, находится рядом с входной дверью (выключатель света в прихожей и звонок), оттуда идет уже дальше.
Точно. Только там либо сильно расковыривать, либо ничего делать. Я когда чуть-чуть поковырял, то увидел не скрутку, а здоровенную скрутищу всех концов. Хотел ноль откопать, но поскольку замена света в планы не входила, то от греха подальше сразу замазал назад. :) А ноль от звонка есть, тот же свет.
Designman
Designman
07.03.2015 в 00:42:50
bnmuyt написал : Точно. Только там либо сильно расковыривать, либо ничего делать. Я когда чуть-чуть поковырял, то увидел не скрутку, а здоровенную скрутищу всех концов. Хотел ноль откопать, но поскольку замена света в планы не входила, то от греха подальше сразу замазал назад. :) А ноль от звонка есть, тот же свет.
Если выдолбить цемент который закрывает щель между стеновой панелью и плитой потолка - то скорее всего провода заходят из отверстия в плите точно по центру двери и тогда будут довольно длинные концы.
JacksonRTDS
JacksonRTDS
07.04.2015 в 20:46:45
Огромное Вам спасибо!!! бум искать.
dimon3
dimon3
08.05.2015 в 20:34:09
вот что я нашёл!
iogann
iogann
30.07.2017 в 13:56:41
Всех приветствую! Нужна ваша подсказка: Дом П-3/16, после потопа на кухне пропало напряжение в розетках по всей квартире. Предполагаю, что где-то на кухне в полу есть распредкоробка со скрутками, которые замокли. Подскажите, пожалуйста, где её искать?
Designman
Designman
30.07.2017 в 14:09:01
iogann написал: Всех приветствую! Нужна ваша подсказка: Дом П-3/16, после потопа на кухне пропало напряжение в розетках по всей квартире. Предполагаю, что где-то на кухне в полу есть распредкоробка со скрутками, которые замокли. Подскажите, пожалуйста, где её искать?
iogann, Дом какого года? Сколько комнат в квартире? Розетка с заземлением висит на вентблоке у мойки или рядом с розеткой плиты?
