Дом 84 или 85 года, квартира двушка, заземления нет
30.07.2017 в 14:19:50
30.07.2017 в 14:29:35
iogann написал: Дом 84 или 85 года, квартира двушка, заземления нет
iogann, Так что с розеткой то? Там есть защитное зануление - подключается к корпусу щита.
30.07.2017 в 14:44:20
Не совсем понял про розетку. Вы имеете в виду розетку плиты?
30.07.2017 в 14:53:07
iogann написал: Не совсем понял про розетку. Вы имеете в виду розетку плиты?
iogann, Изначально на кухне (помимо розетки плиты) должна быть еще одна 3х контактная розетка, она обычно стоит: либо на торце вентблока у мойки, либо рядом с розеткой плиты.
Откуда кстати была протечка и что именно залило? По этажному электрощиту в холле вода тоже текла?
30.07.2017 в 15:00:29
Сорвало гибкую подводку на мойку, залило всю кухню и на два этажа вниз. Кроме кухни воды вроде нигде больше не было.
30.07.2017 в 15:08:07
А вот такая ниша у вас под мойкой есть? (обычно накрыта железкой )
30.07.2017 в 15:32:04
Не знаю, мебель кухонную еще не отодвигали. Розетки пропали на 4-й день, поэтому я и подумал, что скрутка намокла. Имеет смысл там поискать? И как, вообще, осуществляется разводка электричества по розеткам в этих домах? От щитка в подъезде кабель приходит на кухню и оттуда уже расходятся провода к розеткам комнат и кухни?
30.07.2017 в 16:22:03
Есть два варианта разводки проводки в этих домах - в зависимости от того где находится розетка про которую вы так ничего и не сказали... Обычно все розетки в квартире соединяются кольцом включая большую комнату, либо кольцом кухня-маленькая комната и отвод на большую, в некоторых случая кольца вообще может не быть. В любом случае: ввод от щита приходит на розетку с заземлением на кухне - от нее дальше по всем комнатам, никаких скруток - от щита до розетки у этого кабеля нет. К автомату розеток подключено два провода или один? Так-же очень желательно проверить напряжение на выходе автоматического выключателя и состояние нулевой шины в этажном щите - очень часто проблема бывает именно там.
30.07.2017 в 18:27:15
Designman, Большое Спасибо за информацию! Завтра будем разбирать кухню, смотреть какая там розетка. К автомату в этажном щите подходит один провод.
31.07.2017 в 08:47:43
iogann написал: Designman, Большое Спасибо за информацию! Завтра будем разбирать кухню, смотреть какая там розетка. К автомату в этажном щите подходит один провод.
iogann, Это очень плохо, тогда понятно почему они все отключились... В эти розетки тогда лучше не включать мощную нагрузку, т.к. если в какой-то розетки ослабнет контакт - может быть даже пожар. В этих домах есть еще одна "заподлянка": если выше указанная розетка с "заземлением" висит на фасадной стене (вместе с розеткой плиты), то до розетки в канале идет нормальный кабель из электрощита, а от нее уже присоединяется к "хвостику" из пола и идет дальше по кухни и в комнаты. Так вот: "хвостик" в закладной пола довольно коротки и не достает до розетки на стене - поэтому его удлиняли другим проводом и скрутка оказывалась внутри ПВХ трубки в стене и очень часто она отгорает (особенно если разорвано "кольцо" питания розеток).
01.08.2017 в 17:38:28
Сегодня отодвинули мебель, добрался до розетки с заземлением. На ней есть 220 вольт. Стал искать дальше, в полу, рядом со стеной между кухней и комнатой, рядом с розеткой обнаружил скрутку с подплавленной изоляцией. Переделал скрутку, появилось электричество в розетке на кухне и одной розетке в маленькой комнате. Во второй розетке маленькой комнаты и в розетках большой комнаты только 100 вольт. Видимо, придется ковырять пол в маленькой комнате. Вдруг и там тоже скрутка будет?
