Designman
Designman
01.08.2017 в 18:55:26
В теории: между розетками в одной комнате обычно скруток не бывает, но между розетками может быть промежуточная закладная с проводом - к которому подключен отвод соседнего помещения. Вот схема проводки
трешки первой редакции:
iogann
iogann
08.08.2017 в 20:26:13
Designman, большое спасибо за схемы! Всё, сегодня победил. Оказалось, замокла и разрушилась скрутка в полу маленькой комнаты, через стенку от кухни. Она там была в полу, в 10 см от розетки, обмотанная тряпочной изолентой.
Igls
Igls
18.08.2017 в 10:44:47
Глубоко сверлить плиту перекрытия вообще не советую: т.к. там еще и идет проводка для розеток соседа сверху ) Designman,
А вообще в этих домах можно класть паркет на фанеру, проворачивая её к полу дюбелями? Или сразу попадёшь в проводку соседа снизу?
Designman
Designman
18.08.2017 в 14:54:50
Igls написал: Глубоко сверлить плиту перекрытия вообще не советую: т.к. там еще и идет проводка для розеток соседа сверху ) Designman,
Igls, Если не по 10см. глубиной - то очень маловероятно.
Igls
Igls
18.08.2017 в 15:00:14
Designman, спасибо! Нахожусь в стадии оформления такой квартиры. Сейчас на полу линолеум от строителей, жена хочет паркет. Вот и волнуюсь.
Igls
Igls
07.11.2017 в 11:47:00
Вот и стал я с помощью банка счастливым обладателем трёшки в П-3. Проверка розеток принесла удручающий результат: напряжение есть только в розетке плиты и в одной розетке в дальней комнате.
Это всё на кухне около вытяжки. Подскажите, пожалуйста, почему такое обилие проводов? Один провод медный - это от предыдущего хозяина?
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2017 в 12:14:10
Igls написал: Один провод медный - это от предыдущего хозяина?
Да уже без разницы - все по-новой развести. А эти, после отключения, обрезать и заглушить...
megrad
megrad
07.11.2017 в 16:21:09
Igls написал: Подскажите, пожалуйста, почему такое обилие проводов
Скорее шлейфы. Вы посчитайте сколько у Вас придёт.
Designman
Designman
09.11.2017 в 12:43:49
Igls написал: Вот и стал я с помощью банка счастливым обладателем трёшки в П-3. Проверка розеток принесла удручающий результат: напряжение есть только в розетке плиты и в одной розетке в дальней комнате.
Igls, По идее их должно быть два: приходящий на розетку из щита 3 проводной и уходящий на остальные розетки 2х проводной. И оба должны быть из алюминия.
Igls
Igls
13.11.2017 в 18:07:51
Designman, Подскажите, пожалуйста, в комнате с косым балконом на люстру планировалось закладка трёх проводов? Дело в том, что из штробы на выключатель торчат два провода, на потолке три. Вот думаю есть ли смысл вскрывать штробу и менять провод к скрутке на потолке на трёхжильный.
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2017 в 20:16:03
Igls написал: Designman, Подскажите, пожалуйста, в комнате с косым балконом на люстру планировалось закладка трёх проводов? Дело в том, что из штробы на выключатель торчат два провода, на потолке три. Вот думаю есть ли смысл вскрывать штробу и менять провод к скрутке на потолке на трёхжильный.
Igls, там выключатель стоял - "дергалка" на четыре положения и на три уровня освещения . Земля на освещение тогда не тянулась. Итого две фазы и ноль в пустотах потолка .
Да, ни фига.
