Igls
Igls
13.11.2017 в 20:44:00
dokar, Спасибо,буду вскрывать, поставлю двухклавишный выключатель.
Designman
Designman
14.11.2017 в 12:24:58
Там во всех жилых комнатах, от закладной к люстре, идет 3х проводная "лапша".
Igls
Igls
04.12.2017 в 12:53:38
Новый ребус. Очищал потолок от краски в коридоре напротив большой комнаты. Обнаружилась пластмассовая коробочка, внутри свёрнутые спиралью провода. Симпатичные такие. Надеюсь, не соседа сверху?
Хотел укоротить провода, чтобы заложить кружочком гипсокартона и зашпаклевать.
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2017 в 13:03:48
Igls, Там соединения есть ? И при обесточивании вашей квартиры бесконтактный индикатор (если есть конечно ) , что показывает ?
Да, ни фига.
Designman
Designman
04.12.2017 в 20:45:16
Igls написал: Новый ребус. Очищал потолок от краски в коридоре напротив большой комнаты. Обнаружилась пластмассовая коробочка, внутри свёрнутые спиралью провода. Симпатичные такие. Надеюсь, не соседа сверху?
Igls,
Igls,
Это ваши провода освещения (просто панель перекрытия холла одинаковая для обеих трешек и закладные там сделаны для обеих вариантов), если вы еще пользуйтесь "штатной" проводкой и провода свиты в виде петли - то скорее всего они под напряжением.
Designman
Designman
04.12.2017 в 20:53:17
Вот схема проводки и каналов, последней моей "трешки ".
Igls
Igls
09.01.2018 в 10:57:16
Designman написал:
Igls,
Igls,
Designman,
Designman написал:
Igls,
Igls,
Всех с Наступившим Новым годом! Оказалось, что они под напряжением, но не моей квартиры. При всех выключенных автоматах, напряжение с них не снимается. Можно запросто запитаться от соседей, шутка :nо: .
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2018 в 11:56:11
Igls, Чем проверяли наличие напряжения? Вдруг это наводка . Так надо проверить снимается ли напряжение соседскими автоматами . И нет ли аналогичной вашей закладки на ихней стороне . :cool: Взаимные записочки об этих багах , заложенные в квартирные щитки будут весьма полезны в будущем .
Да, ни фига.
Igls
Igls
09.01.2018 в 12:24:22
dokar написал: Igls, Чем проверяли наличие напряжения? Вдруг это наводка . Так надо проверить снимается ли напряжение соседскими автоматами . И нет ли аналогичной вашей закладки на ихней стороне . :cool: Взаимные записочки об этих багах , заложенные в квартирные щитки будут весьма полезны в будущем .
dokar, Проверял бошевским детектором арматуры и проводки. Он реагирует на провода с напряжением. С соседями ещё не познакомился на таком уровне, чтобы отключать их автоматы.
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2018 в 12:58:38
Igls написал: Он реагирует на провода с напряжением.
Эти детекторы и в деревяшке напряжение могут выдать . На армированном бетоне - тем более.
Да, ни фига.
GennaFilippovich
GennaFilippovich
Южноукраинск
10.01.2018 в 11:09:55
Есть у вас одна скрутка от которой идет разводка по всем комнатам. Её нужно искать за блоком выключателей которые идут на кухню, ванну и туалет. Или еще встречается что скрутка зделанна в вытяжном канале на кухне. Из этого следует что каналы в комнатах тянутся по диагонали в сторону двери или санузла. Если вы думаете использовать каналы для новой проводке то лучше использовать технологические пустоты в перекрытиях.
