Designman
Designman
10.01.2018 в 15:05:08
Igls написал:
dokar написал: Igls, Чем проверяли наличие напряжения? Вдруг это наводка . Так надо проверить снимается ли напряжение соседскими автоматами . И нет ли аналогичной вашей закладки на ихней стороне . :cool: Взаимные записочки об этих багах , заложенные в квартирные щитки будут весьма полезны в будущем .
dokar, Проверял бошевским детектором арматуры и проводки. Он реагирует на провода с напряжением. С соседями ещё не познакомился на таком уровне, чтобы отключать их автоматы.
Igls, Скорее всего наводка, т.к. эти провода никак физически не могут быть подключены к соседям - все закладные с этими проводами в плите перекрытия вашего холла и располагаются на потолке вашей квартиры.
Igls
Igls
11.01.2018 в 11:00:22
Designman, Может ли быть наводка только в одном отдельно взятом проводе? У меня сейчас вся проводка освещения на виду. При выключенных автоматах больше нигде не звенит. Дело в том, что не было света в большой и смежной комнате (не было нуля). Я расковырял шов над плитой между коридором и залом. Оказалось, что у меня проложена лапша (медная) к этой точке от входной двери (показал на фото). Заложена в шов между перекрытиями на потолке.Древняя. Может строители что-то забыли или не туда подключили? Оказалось, что сгнил алюминий в скрутке с медью.
Красной точкой обозначил непонятную закладку на фото выше.
11.01.2018 в 13:08:45
Igls написал: Designman, Может ли быть наводка только в одном отдельно взятом проводе? У меня сейчас вся проводка освещения на виду.
Если есть сомнения в наличии фазы - то проверяют не детектором, а другими приборами - вольтметром с низким сопротивлением, лампочкой и тд
Designman
Designman
11.01.2018 в 19:16:45
С учетом того что в коридоре общего пользования, провод освещения проложен в одном канале с проводами на комнатные розетки и плиту соседей выше - скорее всего просто наводка на отключенный автоматом фазный провод.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
24.04.2018 в 23:40:31
Designman написал: трешки первой редакции:
наверное все таки трЭшки ;)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
MinoTaurus
MinoTaurus
04.01.2019 в 00:05:55
Добрый вечер, уважаемые. Планирую делать ремонт в двушке П3, но категорически против замены советского паркета и опускания потолка (натяжной, подвесной) в комнатах. При этом хотел бы поменять проводку, по крайней мере, для розеток.
По кухне, прихожей и санузлу все более-менее понятно - делаю новую проводку в стяжке и штробах сантехкабины. А вот как быть с комнатами?
  1. Изначально рассчитывал на протяжку нового кабеля по старым каналам плюс немного вертикального штробления, розеток мне хватит. Но, судя по данной ветке форума, это безуспешная затея. Или есть шансы? Может кто-то регулярно занимается заменой проводки по старым каналам в П3?
  2. В качестве альтернативы в голову приходит только широкий плинтус с кабель-каналом, хотя решение само по себе выглядит не очень надежным.
  3. Еще вариант - по периметру потолка гипсокартоном. Либо тот же широкий потолочный плинтус, а за ним спрятать короб на пару ВВГ-НГ. Хотя тоже не очень нравится
  4. И безопасно ли оставить проводку освещения целиком, а про старую проводку розеток забыть? Вроде ж отдельная линия
Designman
Designman
04.01.2019 в 12:44:23
MinoTaurus написал: Добрый вечер, уважаемые. Планирую делать ремонт в двушке П3, но категорически против замены советского паркета и опускания потолка (натяжной, подвесной) в комнатах. При этом хотел бы поменять проводку, по крайней мере, для розеток.
MinoTaurus
Ну тут вариантов не много ) Берите стандартный пластиковый плинтус с каналом для кабеля и прокладывайте в нем провод "кольцом" - через все комнаты и делайте подъемы в вертикальных штробах к розеткам в каждой комнате. Причем оба конца кабеля в щите соединяются вместе: тогда при разрыве аварийном разрыве "кольца"в одной из розеток - оно просто станет двумя линиями, максимальная нагрузка для этой группы розеток будет - 3.5кВт. И соединение концов проводов делать не через механизмы розеток, а через гильзы ГМЛ в подрозетнике и от них уже делать отводы к розетке.
С кухней и ванной все еще проще: т.к. сантехкабина находится за электрощитом - можно пустить все новые линии прямо из электрощита на ее крышу и потом на кухню.
Электрощит к квартире планируется или будете ограничитесь общим щитом в коридоре?
Вот как раз недавно делал новый ввод, в 2х комнатной квартирев дом П-3, там правда сантехкабина была демонтирована, щит расположили в кладовке:
Designman
Designman
04.01.2019 в 12:47:49
Проводку освещения оставить можно, но желательно проверить все места соединения проводов и в сантехкабине сделать новую проводку.
MinoTaurus
MinoTaurus
04.01.2019 в 14:02:42
Designman, большое спасибо за ответ! Проснулся сегодня утром с мыслью о том, что стяжка минимум 3-5см + плитка на кухне и в коридоре дадут крайне неприятный порог-пандус в комнаты и скушают еще больше, чем натяжной потолок :( поэтому идея с проводкой по крыше сантехкабины как нельзя кстати :) А насколько это соотносится с тем, что по мокрым зонам не рекомендуется транзитную проводку вести?
И в этом случае отдельный вопрос - как довести до электроплиты посередине и холодильника у окна. Если потребуется серьезное выравнивание стен, то можно пойти в штукатурке по стене, хотя провод на плиту так вести не хотелось бы. Если же не будет серьезного выравнивания стен, тогда опять вопрос, опять плинтуса, опять непонятно где вести кабель на плиту с высокой нагрузкой. Еще вариант - пластиковый короб рядом с воздуховодом вытяжки пустить, его всяк видно не будет за кухонным гарнитуром.
Щит планировал в квартире, да.
Dron/9K
Dron/9K
04.01.2019 в 14:31:16
Designman, откуда в П3 в двушках кладовки? Они вроде как всю жизнь в трёшках были.
Designman
Designman
04.01.2019 в 18:52:28
Dron/9K написал: Designman, откуда в П3 в двушках кладовки? Они вроде как всю жизнь в трёшках были.
Dron/9K, В трешках кладовки вообще нет, но там есть антресоль и шкафы напротив санузла. Или вы про холодную кладовую в виде треугольника, которая в стыковочной секции - когда дома стоят под 120 градусов?
