Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2008 в 09:01:09
Никогда не пользовался пистолетом, сейчас запутался. Навинчиваю пистолет на баллон, в процессе навинчивания пшикает внутри (открывает баллон), но при нажатии на курок пена не идет. Пистолет нагручен до конца резьбы, полностью. При снятии пистолета слышен выпуск газа и немного пены из баллона вылезает. Навинчиваю пистолет на баллон очистителя, нажимаю курок, очиститель выбрызгивается. А пена не идет. Регулятор на полную открыт. Со старого баллона (там чуть осталось от строителей) из этого пистолета лезло.
Не понимаю, где-чего недокручиваю?
В старом баллоне в центре белого пластикового "ниппеля" сквозное отверстие. В новом баллоне его нет. Просто глубокое углубление и донышко.
Старичок
Старичок
Красноярск
08.12.2008 в 09:58:31
Имхо, дело не в пистолете, а в баллоне с пеной. Либо вхолостую стравился газ, либо, вследствии неправильного хранения пены "залип" клапан в баллоне.
Мишутк написал : Просто глубокое углубление и донышко.
...это нормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2008 в 10:35:31
Баллон новый. Давление есть (когда скручиваю пистолет, наружу немного пены проскакивает).
Старичок
Старичок
Красноярск
08.12.2008 в 11:11:13
у Вас какая пена, если не секрет? и какой пистолет?
Alexander_T
Alexander_T
08.12.2008 в 11:35:18
Мишутк написал : Навинчиваю пистолет на баллон очистителя, нажимаю курок, очиститель выбрызгивается.
Значит с пистолетом всё в порядке. Даже если баллон новый, это ни очём не говорит. У меня такая фигня была. Вобщем сошлись на том, что баллон надо хранить вертикально. Если лежал на боку, то ему- кирдык.
DiVO
DiVO
08.12.2008 в 13:22:31
Скорее всего залипает входной клапан пистолета: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=923900#post923900
Если не желаете возиться с ним, а работа предстоит разовая, то можно шарик из него удалить. Только пользоваться после этого очень аккуратно и баллон снимать только после полного опустошения и в очках.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.12.2008 в 15:19:53
Обычно перед зарядкой проверял шарик на подвижность, потом удалил клапан вовсе. Проку от него не много.
