coctic
coctic
Химки
09.12.2008 в 14:54:10
Витая пара категории 5e, провод 4 парный, неэкранированная. Если вдруг спросят, то жила однопроволочная (не гибкая, провод не для патч-кордов).
ОТЛИЧНИЦА
ОТЛИЧНИЦА
09.12.2008 в 15:19:42
Спасибо,COCTIC!Но почему неэкранированный? По теме многое прочитала,поэтому Ваши рекомендации лягут в подготовленную почву.:o :o
Radon
Radon
Сосновый Бор
09.12.2008 в 15:30:43
ОТЛИЧНИЦА написал : Спасибо,COCTIC!Но почему неэкранированный?
Потому что следующий вопрос был бы по теме правильного заземления экрана -) Если прокладывать кабель в помещении при отсутствии наводок - экран не требуется.
ОТЛИЧНИЦА
ОТЛИЧНИЦА
09.12.2008 в 15:40:13
Смешно! Но все-таки:наводки будут в любой квартире-элмаг излучения везде хватает(мобильники,лазерные принтеры итд),может экранированный и будет оптимальнее? А что действительно проблема в заземлении?Нужно ли мне заземлять мой кусок кабеля в квартире,если провайдер наверняка заземлит свой до входа в мою кв-ру? _____________________________________________________
Не все особи женского пола дуры....
Radon
Radon
Сосновый Бор
09.12.2008 в 16:31:10
ОТЛИЧНИЦА написал : Но все-таки:наводки будут в любой квартире
Если будете прокладывать кучу кабелей пучками или трасса пойдет параллельно силовой кабельной линии на расстоянии меньше 400 мм - берите экранированный. Останется заземлить экран кабеля только в одной точке.
ОТЛИЧНИЦА
ОТЛИЧНИЦА
09.12.2008 в 16:44:30
Насчет экранированного-все понятно.В какой точке заземлять и как это делается? Если кабель провайдера пойдет из НЧ-стояка,а мой - из кв-ры,то они встретятся и соединятся через розетку RJ-45или еще через какой-то разъем.Можно ли в этой точке сделать заземление и каким оно вообще должно быть по уму? В помощи очень нуждаюсь,тк завтра надо выбрать кабель и понять как все грамотно сделать.
09.12.2008 в 16:45:26
Radon написал : Если будете прокладывать кучу кабелей пучками или трасса пойдет параллельно силовой кабельной линии на расстоянии меньше 400 мм - берите экранированный. Останется заземлить экран кабеля только в одной точке.
А свич будет с возможностью подключения экрана?
А джек? И как вы предлагаете землить этот кабель? Изоляцию сдирать посередине? => экранированный не нужен
ssolovov
ssolovov
09.12.2008 в 16:48:06
coctic написал : Витая пара категории 5e, провод 4 парный, неэкранированная. Если вдруг спросят, то жила однопроволочная (не гибкая, провод не для патч-кордов).
+1
hitman_II
hitman_II
09.12.2008 в 16:49:35
ОТЛИЧНИЦА написал : А что действительно проблема в заземлении?Нужно ли мне заземлять мой кусок кабеля в квартире,если провайдер наверняка заземлит свой до входа в мою кв-ру?
нет, конечно не нужно но есть нюансы как говорится - джеки и розетки должны быть тоже FTP и второе ни разу не видел что бы провы кидали кабели FTP, не целесообразно это - лишняя трата денег
Radon
Radon
Сосновый Бор
09.12.2008 в 16:55:50
BV написал : => экранированный не нужен
Вот и я тоже говорю что для квартиры не нужен, однако Отличница хочет услышать что-то другое-) А заземление - это отдельная скользкая тема...
ОТЛИЧНИЦА
ОТЛИЧНИЦА
09.12.2008 в 16:57:17
Уважаемые мастера! Правильно ли я понимаю-если провайдер ведет неэкранированный кабель, то и switch не будет иметь возможность подключения экрана и мне необходим неэкранированный провод. А если провод провайдера с экраном,то мне тоже можно приобрести такой, тк заземление сделают по уму. Еще неясно-кто должен делать заземление-Я в своей кв-ре,провайдер где-то на своей трассе или мы оба?Хочу понять природу вещей!
