vl123
vl123
Владимир
08.12.2008 в 11:40:38
Посудомоечная машина Siemens SE60T91EU не вращается нижнее распылительное коромысло. Результат- плохое качество мойки в нижней корзине.
Все разобрал, почистил, промыл. Сосотояние фильтров и отверстий идеальное.
Где подвод воды имеются 2 выхода. Давление на верхнюю подачу отличное.
Подскажите в этой паосудомойке 2 независимых насоса на верхнее и нижнее коромысло?
Если один, то как распределяяются потоки воды по уровням?
Сам смогу починить или с разу в сервис обращаться?
vl123
vl123
Владимир
08.12.2008 в 16:58:57
Виноват модель SE 60 T 391 EU
AlexeiGR
AlexeiGR
08.12.2008 в 18:38:45
Или включен режим мытья в верхнем коробе, или отказало устройство переключения потоков воды. Оно смонтировано в проточном нагревателе. Мотор и круг с отверстиями. Циркуляционный мотор один.
vl123
vl123
Владимир
09.12.2008 в 11:21:44
AlexeiGR написал :
К сожалению в этой модели режима мытья только в верхнем коробе нет. А про устройство переключения потоков можно поподробней? Такую ссылку мне дали добрые люди. http://savepic.ru/369759.htm
AlexeiGR
AlexeiGR
09.12.2008 в 15:32:01
Через мыло. Только смысл? Вы будете сами разбирать машинку?
09.12.2008 в 15:38:04
vl123 написал : Все разобрал, почистил, промыл.
Нижнее коромысло снимали?
Вход воды под фильтром смотрели?
vl123
vl123
Владимир
09.12.2008 в 15:42:23
Мыло в профиле. Сам разбирать? Сложный вопрос. Руки есть, инструмент тоже.
Попробовал в нашей деревне вызвать мастера. Тяжелый случай. На телефоне сидит девочка задает глупые вопросы что такое коромысло, а к мастеру не подпускает. Может мастер и хороший человек, а может полный дэцл. Рулетка.
vl123
vl123
Владимир
09.12.2008 в 15:47:18
Нижнее коромысло снимали? Вход воды под фильтром смотрели?
Все до чего мог подлезть с открытой дверки было снято, прочищено промыто. Попробовал запустить вообще без кормысел, из верхней подачи - фонтан из нижней ничего. Связь между выходами на подачу есть. Т.е. если отсосать воду из нижней подачи она туда поступает и наоборот если воды в ПМ, нет то заливая воду через выходное отверстие она заполняет объем где фильта и подачк наверх
vl123
vl123
Владимир
09.12.2008 в 15:55:47
Даже в канал куда вставляется коромысло попытался заглянуть. Все чисто. Правда и отверстия сквозного (как на картинке) не обнаружил. Такое ощущение, что пластмассовый стакан. Может отверстиясбоку о не видны?
Прошу прощения. Может у меня настройки по параметрам безопасности слишком жесткие, но кнопка ответ не срабатывает.
vl123
vl123
Владимир
09.12.2008 в 15:57:14
Точней не срабатывает "Цитата" "Редактирование", только "Ответ"
vl123
vl123
Владимир
15.12.2008 в 15:27:35
AlexeiGR написал : Через мыло. Только смысл? Вы будете сами разбирать машинку?
Согласен. Смысла особого не вижу. Повезло, что мастера удалось вызвать на дом. Если везти ППМ в сервис, то наверное проще было самому не спеша разобрать и посмотреть. Тем более, что возможные причины неисправности всего 4. А поределяются они все равно методом тыка. Заменой сгоревшего блока на исправный.
