Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 17:47:51
avmal написал : Цитата: Сообщение от sergey_sav "лапша" типа ТРП или ТРВ может прокладываться в трубах от щитка до коробки и запрета на такую прокладку нет.
Конечно нет, если в оболочке ( в данном случае - в трубе ).
А мужики то и не знают:a : Приколачивают "лапшу" гвоздиками аккуратненько так, забивая через 25 см. А нужно трубу прокладывать!:confused: Сколько работаю, НИГДЕ не видел трубы, спускающейся к телефонной розетке и чтобы из трубы выходил провод ТРП. Сам проводил в металлорукаве проводку для телефона в кладовой металла. Но там по другому нельзя-повредят. "Лапша" специально для крепления гвоздиками. Вот ещё про кабели:2.134. Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не допускается. Министерство связи Российской Федерации ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ОСТН-600-93
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2008 в 18:18:33
Перец написал : НИГДЕ не видел трубы, спускающейся к телефонной розетке и чтобы из трубы выходил провод ТРП.
На следующей неделе сфотографирую. Вам весь десятиподъездный (2007-2008 гг) дом выложить или частями можно?... Только там трубы в полу идут...:o
Перец написал : Приколачивают "лапшу" гвоздиками аккуратненько так, забивая через 25 см.
А проводку можете на роликах...
Adel
Adel
Казань
11.12.2008 в 18:54:27
Проложить в какой либо трубе: гофра или металлорукав это идея здравая конечно. Потому что если не полениться и обеспечить большое отношение диаметра трубы к суммарному сечению кабелей и при прокладке углы сделать пологими то потом в случае нужды можно будет кабели заменить! Плюс если соседи сверху зальют то можно не опасаться что кабели попадут в воду (если в пластиковой гофре). Конечно предварительно очень тщательно замотав стыки труб и сделать грамотно подъемы к розеткам и щитку. Но вот с другой стороны если какой-нить ребенок потом в порыве детского творчества, выбрав верстаком пол своей комнаты, забъет гвозь в пол или просверлит (сквозь сантиметровую фанеру запросто может такое быть) то гофра от повреждения кабелей не спасет ну никак. Да и металлорукав тоже не спасет. К сожалению.
Так что если б не возможность затопления я наверное проложил все кабели просто открыто. Даже ничего не крепя.
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 18:56:09
sergey_sav написал : На следующей неделе сфотографирую. Вам весь десятиподъездный (2007-2008 гг) дом выложить или частями можно?... Только там трубы в полу идут...
Разговор про монтаж по стенам. Причём вертикальный спуск невсчёт. Там защита. Речь про горизонтальныую прокладку. Дык с какой стати тогда выпускается провод ТРП, ТРВ?
sergey_sav написал : А проводку можете на роликах...
В Вашем городе ТРП не применяют? Я сам его не люблю. КСПВ гораздо лучше . В клипсах закалённые гвоздики. Получается аккуратно.
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2008 в 19:12:13
В нашей деревне применяют и ТРП и ТРВ. И прокладывают этот провод и по стенам и скрыто в трубах. Всё определяется местом или, если желаете, проектом. Но обязаловки наружной проводки, как Вы выше указали, нет. И разговор шёл не о прокладке по стенам, а в полу... посмотрите вопросы автора.
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 19:20:09
Adel написал : А выбор кабеля (utp) обусловлен исключительно его живучестью при укладке в штробу по сравнению с лапшой.
В штробу его замуровывают исключительно недоумки из среды строителей - штукатуров -маляров. Ещё электромонтажников, вообще мало что понимающих, кроме щитков с автоматами. Обидно за отрасль "Связь".
avmal
avmal
11.12.2008 в 19:26:06
Перец написал : А мужики то и не знают : Приколачивают "лапшу" гвоздиками аккуратненько так, забивая через 25 см. А нужно трубу прокладывать! Сколько работаю, НИГДЕ не видел трубы,
Никак не пойму - или вы мало работали, или всю жизнь проработали в одной конторе, где все стены в коридорах обернуты по несколько раз "лапшой" ... Кроме вертикальных стояков в жилом фонде, существует еще и вертикальная разводка по закладным и, что характерно, в трубах под полом.
Перец написал : с какой стати тогда выпускается провод ТРП, ТРВ?
Если вы действительно этого не знаете, то могу пояснить - для открытой проводки.
А вы не слышали, что существуют еще и другие способы прокладки?
Adel
Adel
Казань
11.12.2008 в 19:27:55
"В штробу его замуровывают исключительно недоумки из среды строителей - штукатуров -маляров. Ещё электромонтажников, вообще мало что понимающих, кроме щитков с автоматами. Обидно за отрасль "Связь"."
:) ну что же вы такой категоричный. прям даже и не обидно что я попадаю в разряд этих самых электромонтажников. Вобще вам не кажется, что при большом обилии розеток внутренней установки под телефон и тв и их явной эстетической привлекательностью по сравнению с изделиями открытой установки, решение укладывать соответствующие кабели в стену кажется очень логичным?
Smily
Smily
11.12.2008 в 19:28:52
Перец написал : В штробу его замуровывают исключительно недоумки из среды строителей - штукатуров -маляров. Ещё электромонтажников, вообще мало что понимающих, кроме щитков с автоматами. Обидно за отрасль "Связь".
И что плохого в замурованом u/utp? За оболочку беспокоитесь? Так берите "наружный" в чёрном светостабилизированном полиэтилене, от и "штукатурку" прекрасно держит, и механическая прочнось выше. Или есть какие-то другие "сложности"? Подскажите, коллега?
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 19:30:00
sergey_sav написал : Но обязаловки наружной проводки, как Вы выше указали, нет.
Я Правила привёл. Поэтому, электромонтёры ГТС ОБСЛУЖИВАЮТ ОТКРЫТУЮ проводку в подъезде до квартиры. В офисах вообще проверяют только доходит номер до КРТ или нет. Всё дальше - в частном порядке. Развернулся - и пошел! И вы остаётесь со своей скрытой прокладкой в заштукатуренных стенах и без связи.
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 19:33:38
avmal написал : Если вы действительно этого не знаете, то могу пояснить - для открытой проводки.
:applause:
