avmal
avmal
10.12.2008 в 21:05:58
Перец написал : Ваши реплики показывают, что вопросом этим - ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ - Вы не владеете. Консультируйте себе на здоровье.
Более, чем вы думаете и ранее, чем этим вопросом овладели вы. Машинные станции, правда, смонтировали все еще до меня, а в монтаже шаговых станций я принимал самое непосредатвенное участие, как и в монтаже линейных сооружений связи. Не стоит тут развешивать квалификационные ярлыки тем более, что и в этом вопросом вы здорово плаваете, как и в других.
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 21:22:14
sergey_sav написал : А в трубах, гофре нельзя
Можно.
sergey_sav написал : штробах под слоем штукатурки
Этот способ в кругах квалифицированных связистов даже не обсуждается. Единственный случай контактирования кабеля связи с алебастром - при проходе через капитальную стену здания внутрь помещения. После ввода кабеля отверстие с обеих сторон заделывается алебастром. Также алебастром закрепляются смонтированные муфты в углублениях на стенах. Вот Правила: МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Центр научно-технической информации «Информсвязь»
УТВЕРЖДЕНЫ Министерством связи Российской Федерации 7.10.96 г.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Других вместо них не издали. Пока.
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 21:29:33
avmal написал : а в монтаже шаговых станций я принимал самое непосредатвенное участие
Шаговых станций не существовало. Только в лаборатории. Максимум-24 номера. Есть ещё, в нашем городе 1 осталась, ДЕКАДНО-шаговая. Тут Вы и раскрылись. Кто монтировал такую АТС, шаговой никогда её не назовёт. Для людей некомпетентный есть и координатно-шаговые.
avmal написал : Более, чем вы думаете и ранее, чем этим вопросом овладели вы
avmal написал : что и в этом вопросом вы здорово плаваете, как и в других
Можете себя этим утешать.
avmal
avmal
10.12.2008 в 21:46:11
Перец написал : в нашем городе 1 осталась, ДЕКАДНО-шаговая. Тут Вы и раскрылись. Кто монтировал такую АТС, шаговой никогда её не назовёт.
Люди, работавшие на декадно-шаговых станциях, никогда их так не называли - только, как "шаговые" и никак иначе.
Перец написал : Можете себя этим утешать.
Мне-то что себя утешать? Не маленький. А вам не помешало бы расширять свой кругозор, а то познанное в детстве считаете непоколебимыми истинами и хоть кол на лбу теши ...:(
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 22:07:30
avmal написал : Люди, работавшие на декадно-шаговых станциях, никогда их так не называли - только, как "шаговые" и никак иначе.
Такие люди их называли "декадки", и никак иначе.
avmal написал : познанное в детстве
Любил читать "Приключения Буратино", "Приключения Чиполлино" и т.д. Что за Правила, написал. Не знакомы?
Adel
Adel
Казань
11.12.2008 в 15:41:49
Я понял что в полах кабели прокладывать можно и даже желательно судя по:
"следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках)"
avmal
avmal
11.12.2008 в 16:38:43
Adel написал : Я понял что в полах кабели прокладывать можно и даже желательно
Правильно поняли, только кабель при этом должен быть соответствующим, т.е. в общей оболочке, а не "лапша" типа ТРП или ТРВ.
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2008 в 16:54:59
Однако, "лапша" типа ТРП или ТРВ может прокладываться в трубах от щитка до коробки и запрета на такую прокладку нет.
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 17:11:28
Adel написал : "следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках)"
Хорошо, когда есть здоровое чувство юмора! Пусть avmal успокоится:) . Это всё из ПУЭ 2002 года :) , то есть для силовых проводок :)
Раздел 2
КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - см. гл. 2.3).
Дальше: 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
  1. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.
Про то что это телефонная проводка или кабель - никаких намёков.
Перец
Перец
Челябинск
11.12.2008 в 17:13:45
avmal написал : Правильно поняли, только кабель при этом должен быть соответствующим, т.е. в общей оболочке, а не "лапша" типа ТРП или ТРВ.
С какими кабелями - проводами в общей оболочке? С радиотрансляционными?
avmal
avmal
11.12.2008 в 17:34:02
sergey_sav написал : "лапша" типа ТРП или ТРВ может прокладываться в трубах от щитка до коробки и запрета на такую прокладку нет.
Конечно нет, если в оболочке ( в данном случае - в трубе ).
