Adel
Adel
Казань
10.12.2008 в 15:51:27
А есть ли противопоказания к укладыванию слаботочных кабелей в фальпол? Просто выяснилось что в квартире будут пол обновлять (фанеру на деревянных брусках) и между старым и новым останется свободное пространство. Хочу уложить кабели туда вместо того чтобы тащить по потолку и потом в штробах спускать. Будут ли непредвиденные трудности?
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 17:40:49
2Adel Это Ваше дело. По правилам, телефонная абонентская проводка должна быть доступна для осмотра и ремонта.
avmal
avmal
10.12.2008 в 17:46:45
Перец написал : По правилам, телефонная абонентская проводка должна быть доступна для осмотра и ремонта.
Ага. Особенно она доступна для осмотра в стояках между этажами. :) Для осмотра и ремонта должны быть доступны места соединений и коммутации. Если следовать ВАШИМ правилам, то и стены в квартирах не надо оклеивать обоями-красить - все будет покрыто слоем проводов.
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2008 в 18:51:18
2 Перец Может Вы телефонистов с ОВОшниками перепутали?...
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 18:52:38
2avmal Это не МОИ правила:) ,
4.4.5. Для абонентских проводок должен применяться однопарный провод марки ТРП (ТРВ) на участке от распределительной коробки или АЗУ до розетки телефонного аппарата и провод марки ЛТВ на участке от вводных изоляторов до АЗУ. 4.4.6. Каждая абонентская проводка должна быть выполнена одним отрезком провода. Сращивание проводов не допускается. 4.4.7. Трасса для абонентской проводки должна удовлетворять следующим основным требованиям: учитывать расположение в помещениях электрических радиотрансляционных проводок, быть кратчайшей, прямолинейной, иметь минимальное число пересечений с другими проводками, внутри зданий проходить по стенам на высоте 2,3-3 м от пола и не менее 50 мм от потолка или по каналам закладных устройств скрытой проводки, по наружным стенам проходить под карнизами на высоте 2,5-3 м, проходить по местам, доступным в любое время для обслуживания.4.4.8. На участках горизонтальной прокладки крепление провода 1 х 2 следует производить через каждые 250 мм, при вертикальной прокладке - через 350 мм, в местах поворота провода - на расстоянии 50 мм от вершины угла. 4.4.9. Провод 1х2 должен плотно прилегать к стене без волнистости и перекручивания. Провода, идущие в одном направлении, следует прокладывать параллельно и вплотную друг к другу. 4.4.10. На участках параллельной прокладки с многопарными кабелями провода 1х2 следует располагать сверху или снизу с учетом минимального числа пересечений с ними. При пересечении многопарных кабелей провод 1х2 может огибать кабель сверху или проходить под ним в штробе. 4.4.11. При пересечении трубопроводов газа, водопровода, канализации однопарный провод прокладывается под ним, а в случае пересечения труб отопления провод прокладывается по верху теплоизоляции. Звонковая и сигнализационная проводки, проложенные вплотную к стене, пересекаются однопарными проводами сверху. 4.4.12. При параллельной прокладке абонентская проводка должна располагаться ниже проводов электроосвещения на расстоянии не менее 100 мм, а пересечения с ними должны выполняться так, как показано на рис. 4.11. Абонентская проводка может прокладываться как сверху так и снизу проводов проводного вещания при соблюдении допустимых расстояний между ними, приведены в таб. 4.1.
Таблица 4.1.
Допустимые расстояния между абонентской проводкой и
проводами проводного вещания
Протяженность параллельного пробега, при совместной прокладке, не более, м 70 50 30 20 10 Допустимое расстояние сближения, не менее, мм 50 30 25 20 15
4.4.13. В помещениях с лепкой или резной отделкой следует прокладывать провод над или под плинтусами, наличниками окон или дверей для защиты от механических повреждений. Разрешается прокладка абонентской проводки по деревянному плинтусу помещений предприятий и квартир. Запрещается прокладка абонентской проводки по временным перегородкам стен, наличникам, дверей и по рамам окон, а также установка розетки телефонного аппарата на плинтусе. 4.4.14. При пересечении карнизов наружных стен, покрытых листовой сталью, провод необходимо прокладывать через отверстие в карнизе. 4.4.15. При выборе трассы для прокладки абонентских проводок следует по возможности не пробивать отверстия через капитальные стены. Через перегородки и дверные коробки провода необходимо прокладывать через отверстия, просверленные в углах переплетов. 4.4.16. Провода ТРП (ТРВ) следует крепить к стенам деревянным, оштукатуренным кирпичным и шлакоблочным, гипсолитовым и т.п. стальными гвоздями диаметром 1,5 мм длиной 15 или 20 мм, забиваемыми в промежуток между жилами. При этом необходимо следить, чтобы гвозди не повреждали изоляцию жил. Допускается также крепление проводов скобами из стальной проволоки, диаметром 2 мм. По стенам из бетона, стеклоблоков, камня, кафеля и подобных материалов, в которые забивка гвоздей и проволочных скоб невозможна, а сверление гнезд затруднительно, следует крепление проводов производить специальными скобами, приклеиваемыми к стеновому основанию клеем. 4.4.17. Оборудование абонентских пунктов на кабельном вводе приведено на рис. 4.12
Рис. 4.11 Пересечение кабелем 1х2 проводов электроосвещения.
Рис. 4.12. Абонентские пункты на кабельном вводе: 1 - настенный телефонный аппарат; 2 - провод 1х2; 3 - электропроводка;
4 - коробка распределительная 10х2; 5 - радиопроводка; 6 - розетка настольного телефонного аппарата
Рис. 4.13 Устройство телефонной сети в служебном здании
способом скрытой проводки: 1 - ниша слаботочной сети; 2 - магистральные каналы; 3 - абонентские каналы для вывода кабелей и проводов в каналы плинтусов; 4 - проход под дверью в трубе; 5 - съемный угол плинтуса; 6-коробки типа КП для подключения абонентских приборов
Рис. 4.14. Устройство телефонной сети в общественном здании
способом открытой проводки:
1 - распределительный кабель; 2 - лестничная проводка;
3 - телефонная распределительная коробка 10х2 на стене; 4 - защитный желоб;
5 - разветвительная коробка; 6 - вводная фарфоровая втулка.
Рис. 4.15. Устройство телефонной сети в жилом доме
способом смешанной проводки:
1 - ниша типа ЭРТ; 2 - вводные ниши; 3 - стояк телефонной сети;
4 - стояк радиотрансляционной сети; 5 - стояк электроосветительной сети;
6 - монтажная ниша телефонной и радиотрансляционной сетей;
7 - монтажная ниша осветительно-бытовой электронной сети; 8 - канал для ввода сетей в квартиры с правой стороны; 10 - настенный телефонный аппарат; 11 - громкоговоритель
4.4.18. При скрытой проводке провод ТРП (ТРВ) прокладывают в закладных устройствах (трубах, каналах). 4.4.19. На рис. 4.13, 4.14 и 4.15 показано соответственно устройство абонентских пунктов с открытой, скрытой и смешенной проводками. 4.4.20. Провода, применяемые для устройства абонентской проводки, должны быть проверены на исправность изоляции и целостность жил.
Полностью Правила поместить не могу: больше 293 Кбайт. Не всё Вы знаете:p
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 18:53:39
2sergey_sav Читайте выше.
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 19:02:10
avmal написал : Если следовать ВАШИМ правилам, то и стены в квартирах не надо оклеивать обоями-красить - все будет покрыто слоем проводов.
А телефонную проводку, заклеенную обоями, электромонтёр-связист и проверять не будет: проблемы владельца! Квитанцию выпишет в любом случае и может в установленном порядке проколотить новую проводку по обоям. Может для Вас является новостью, что нельзя витую пару и телефонную проводку укладывать в штрабу и заштукатуривать? Если новость, то не распространяйте правила по электромонтажу силовых проводок на "слаботочку" - это не "ваш огород". Консультируйте по профильной специфике-электрике.
avmal
avmal
10.12.2008 в 19:50:37
Перец написал : Консультируйте по профильной специфике-электрике.
Я буду консультировать по той специфике, по которой меня попросят ...
Перец написал : Это не МОИ правила ,
Чьи это правила и каков год их выпуска, коли для проводки телефонной линии разрешается только открытая проводка и только проводом ТРП или ТРВ, которые действительно нельзя прокладывать под штукатурку без дополнительной оболочки?
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 19:58:40
avmal написал : Я буду консультировать по той специфике, по которой меня попросят ...
:clapping
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 20:19:36
avmal написал : которые действительно нельзя прокладывать под штукатурку без дополнительной оболочки?
Телефонные кабели, не только провода, ЗАПРЕЩЕНО заштукатуривать.
avmal написал : Чьи это правила и каков год их выпуска, коли для проводки телефонной линии разрешается только открытая проводка и только проводом ТРП или ТРВ
Если Вы консультируете по нескольким направлениям, в том числе по монтажу слаботочных сетей и устройству структурированных кабельных сетей, то должны знать ЭТИ Правила, или дать ссылку на Правила, которыми руководствуетесь Вы.
avmal написал : Особенно она доступна для осмотра в стояках между этажами
Доступна. Путём отсоединения от телефонной коробки и извлечением из трубы. Ваши реплики показывают, что вопросом этим - ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ ПУНКТОВ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ - Вы не владеете. Консультируйте себе на здоровье.
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2008 в 20:53:05
Перец написал : Телефонные кабели, не только провода, ЗАПРЕЩЕНО заштукатуривать.
А в трубах, гофре нельзя? Не знаю какие правила Вы приводили, но могу так же привести...
  • 1.24. В помещениях прокладку магистральных участков, стояков и абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и сигнализации следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах панелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках). Прокладку ответвлений к отдельным приборам (аппаратам) в служебных помещениях и в комнатах квартир разрешается выполнять открыто. В местах, где возможны нарушения исправности проводки кабели и провода должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах или в металлорукава.
