08.12.2008 в 19:28:02
кухня 10 кв.м. установлен газовый котел (30 кВт). в котел входит воздуховод, и выходит дымоход. в стене на пять сантиметров ниже входа дымохода, имеется лючок (как видимо для последующей очистки канала дымохода). вопрос: возможно ли в этому лючку подключить вытяжку, смогут ли котел и вытяжка совместно работать? или дым из котла пойдет в вытяжку? (когда она отключена)
08.12.2008 в 19:56:36
Не перевелись на Руси Кулибины!!!!!!! Дурная голова рукам покоя не дает!!!!:applause: :a ;) :eek: Решили клуб самоубийц открыть???
08.12.2008 в 20:09:41
Какой там дым в газовом котле? Ну плита газовая на кухне горит, ничего. На самом деле если нет необходимого вентканала, а получить его очень хочется - то можно придумать что-нибудь. Придется немного модернизировать котел (что делать строжайше запрещено) на предмет создания эжектора из вытяжки, который будет "засасывать" "дым" из котла.
10.12.2008 в 13:43:19
кныш написал : Не перевелись на Руси Кулибины!!!!!!! Дурная голова рукам покоя не дает!!!! Решили клуб самоубийц открыть???
а можно более содержательно высказаться....?????
10.12.2008 в 13:52:57
Пъ написал : Какой там дым в газовом котле? На самом деле если нет необходимого вентканала, а получить его очень хочется - то можно придумать что-нибудь. Придется немного модернизировать котел (что делать строжайше запрещено) на предмет создания эжектора из вытяжки, который будет "засасывать" "дым" из котла.
я конечно не специалист в горении газа, но из котла выходит труба))) На ощупь она горячая) канал в стене есть для выхода отработанных газов из котла, канал ведет на крышу дома, и там на крыше, как из печной трубы идет дым.... вопрос в том хватит ли сечения канала (по производительности) для совместной одновременной работы котла и вытяжки?
10.12.2008 в 14:13:21
zeza_hm
Еще раз - если сваять эжектор, в котором ведомый поток будет "из котла", а ведущий - из вытяжки - то при выключенной вытяжке - будет работать как сейчас, а при включении вытяжки - будет задействован эжекторный эффект. Сечение дымохода (вентканала) особо роли не играет, потому что мы изменяем скорость потока. Основная нагрузка на преодоление совпротивления канала придется на вентилятор вытяжки. Ну а когда она выключена - то сейчас же все работает - ну и потом будет.
10.12.2008 в 15:13:46
сечения канала не хватит и дым пойдёт в помещение. Киньте ещё канал и проблем не будет. А если сделаете к дымоходу, вылетит кусок окалины из котла, попадет в вытяжку и будет химическая реакция по уравнению: дом+O2=CO2+H2O+Q
10.12.2008 в 15:54:14
dinamit007 написал : дым пойдёт в помещение.
Не пойдет, на котле датчик тяги, отключит котел. Но на самом деле скорость потока от вытяжки раз в 20 выше, чем от котла, конечно поток вытяжки просто засосет выхлоп котла, как бы пламя еще не сдуло, надо сечения экспериментально подбирать, что бы большого разрежения не создавать. Кусок окалины - это сильно.
10.12.2008 в 16:16:05
Как в свое время газовая контора смогла разрешить установку котла с открытой камерой сгорания с отсутствием в помещении вентканала??? :a Может все же его лучше устроить? И уж в него воткнуть и вытяжку..
ps. а как с кухонными запахами - по всему дому расходятся?
10.12.2008 в 19:47:53
в субботу сделаю фото, выставлю и обсудим в настоящее время у меня не хватает художественного дара описать конструкцию и свои (вполне может быть антинаучные) мысли...
13.12.2008 в 17:21:48
извините за качество фото...
1- дымоход 2-лючок в канал дымохода.
вопрос.
допустимо ли подсоединить вытяжку в лючок?
будут ли в нормальном режиме работать вытяжка и котел?
