Грэй
Грэй
27.12.2008 в 11:38:00
альфина написал : когда подтягивали пол, шапки от саморезов не утопили, местами выступали на 3-4 мм
ужассс поже, альфина, вам нужно снимать всё, обнажать лаги и выравнивать их. По верху ДСП если даже зальёте эпоксидкой, то скрип рано или поздно появится из -за неровно положенных лаг. Скрипеть будет не ламинат, а ДСП по лагам, или лаги стучать будут по стяжке.
альфина
альфина
Уфа
27.12.2008 в 20:33:36
На полу стоят арки, коробки от дверей, поэтому вскрыть пол невозможно. ДСП укрепили саморезами к лагам, лаги к стяжке. Похоже , щелкает ламинат. Может, у кого уложен ламинат таркет COOL? Щелкает?
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 20:53:24
Шалявин написал : И ещё: пол из ламината - это плавающий пол, т.е. по всему периметру пола должны быть зазоры 8-10 мм от стен, труб, дверей. Иначе в каком-то месте он может вспучится - отсюда и щелчки.
А мне вот всегда было интересно... А если по периметру комнаты тяжелая мебель стоит: скажем, вес собранного 4-створчатого шкафа из дерева, без вещей - около 250кг (в тех.описаниях шкафов есть). Как будет "плавать" ламинат или паркетная доска??
Шалявин
Шалявин
Уфа
27.12.2008 в 21:05:46
альфина написал :
Я ложил Tarkett Villa XLS 2 года назад в одной комнате, результатом доволен. Ложил на фанеру, застеленная лет 30 назад( сохранилась хорошо, но скрипела - была прибита гвоздями ). Около каждого гвоздя я завернул заморез, головки заморезов старался утапливать в фанере. Скрип пола прекратился. Убрал старую шпаклевку и другие неровности с пола. Привезённые коробки с ламинатом несколько дней отлеживались в комнате, где должен был застелен - рекомендации производителя. Сейчас собираюсь стелить Tarkett в другой комнате. Но 2 года назад Tarkett был другой - зеленовытый срез плиты, ширина 192 мм - сейчас 194 мм, другие замки.
Шалявин
Шалявин
Уфа
27.12.2008 в 21:24:09
Prok12 написал : А мне вот всегда было интересно... А если по периметру комнаты тяжелая мебель стоит: скажем, вес собранного 4-створчатого шкафа из дерева, без вещей - около 250кг (в тех.описаниях шкафов есть). Как будет "плавать" ламинат или паркетная доска??
На ламинированный пол, уложенный грамотно, в соответствии с технологией, устанавливается любая мебель в любом количестве. Только встроенная мебель (например, шкаф-купе) не устанавливается непосредственно на плавающий пол из ламината
альфина
альфина
Уфа
28.12.2008 в 21:47:43
