vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.12.2008 в 14:44:38
roland написал : А он может попадать в карбюратор и из воздуха?!
Думаю, что мизер. Основной путь для воды конечно по трубопроводу.
roland написал : Видимо, это и там нередкое явление, и оно не сильно зависит от качества топлива.
Вот эта запись меня несколько улыбнула. А всё говорили импортный бензин, импортный бензин! А у тех же фиников дозволяется высокооктановый бензин вырабатывать с использованием спиртов. У нас нет. Вот вам и срок хранения. Вот и дурацкая запись в инструкции о сроках хранения бензина, смеси.
roland
roland
10.12.2008 в 14:59:19
vadim 08355 написал : Но причина то в чём? В бензине? Не верится. Я всегда думал, что причина ВОДА.
Вадим, нашел профессиональный ответ на этот вопрос у карбюраторщиков, он несколько шокирующий!
"Дело в том, что на границе топлива и воды развиваются более 100 различных видов бактерий. Некоторые из них настолько активны, что поедают цинковый сплав, из которого отлит карбюратор. Через некоторое время (или от такой грубой пищи, или от старости) эти бактерии погибают и образуют студенистую массу, а затем очень твердый налет, который может вызвать коррозию ответственных деталей, а также заполнить каналы вплоть до полного из закупоривания."
roland
roland
10.12.2008 в 15:19:26
Дождик написал : когда делаешь эту выработку, двигатель то разгоняется, то затухает - неровно работает.
Это нормально, когда топливо заканчивается, оно поступает с перебоями, это зависит от конструкции бака и топливопровода.
Дождик написал : Но Sabo у меня просто останавливалась, когда бензин заканчивался
Это тоже нормально. На этих косилках, скорее всего разные двигатели. Honda и B&S.
shaban
shaban
Воронеж
10.12.2008 в 15:44:52
2roland Бактерии там не при чем, детали из алюминиевых сплавов так же окисляются в присутствии воды, как и железо. Только окислы белого цвета. Так можно и обычную ржавчину бактериями объяснять :)
Skobar
Skobar
Псков
10.12.2008 в 15:56:43
Старый бензин идет на мытье кисточек, старой смазки механизмов, розжиг мангала, быстрого разжига костра и т.д.
Холостяк
Холостяк
10.12.2008 в 16:13:49
Дождик написал : я обычно после каждого покоса чищу.
Похвально!
Дождик написал : Но я на бок машину заваливала (на тот, на который можно), разве так нельзя?
Может поэтому и перестала работать-масло расплескало на воздушный фильтр(надо глянуть!)
Дождик написал : у меня в отапливаемом, а какая разница?
Пожарная безопасность
Дождик написал : поняла. Просто в дырочку? а как оно там растечется? Оно же вниз упадет. А верх и бока останутся не смазанными. Или что там внутри? Надо смазывать только то, что внизу?
Не волнуйтесь-растечется,хотя в отапливаем помещении эта процедура излишняя...но на всякий пожарный случай можно и капнуть-хуже не будет,на такой обьем 5мл масла заглаза
Холостяк
Холостяк
10.12.2008 в 16:19:01
roland написал : Через некоторое время (или от такой грубой пищи, или от старости)
Не ,от обжорства;) Видел такую фигню в системе питания снегохода Рысь.Подумал что-то в бак подкинули,чтоб не парковался на газоне :)
roland
roland
10.12.2008 в 16:20:10
shaban написал : Бактерии там не при чем, детали из алюминиевых сплавов так же окисляются в присутствии воды, как и железо.
Так объясняют этот процесс люди, занимающиеся ремонтом карбюраторов.
А вы видели этот налет? По структуре он больше похож на накипь в чайнике. Совсем не похоже на обычное окисление. При окислении алюминия образуется пленка, которая препятствует дальнейшему окислению, как на ложках и кастрюлях. А тут образуется НАЛЁТ, который растет!
Холостяк
Холостяк
10.12.2008 в 16:26:06
roland написал : А вы видели этот налет? По структуре он больше похож на накипь в чайнике.
В Рыси было что то среднее между накипью и ПВА ;)(наверно :) ),а там хрен знает кто ,что подлил :flirt
shaban
shaban
Воронеж
10.12.2008 в 16:46:24
2roland оно и детонацию авторемонтники называют "пальцы звенят". Умение ремонтировать карбюраторы, по моему мнению, со знанием причин появления налета мало связано. На улице валялся какой-то алюминиевый хлам лет 5 - тоже налетом таким покрылся местами.
ps - ржавчина тоже растет :)
Дождик
Дождик
10.12.2008 в 17:23:15
vadim 08355 написал : А всё говорили импортный бензин, импортный бензин!
Могу сказать про Грецию. Как-то заправились 95-ым на бипи. До этого заправлялись на разных - всё всегда было нормально. А как на бипи заправились, так машина еле тянула, а если учесть, что там сплошные горы, то еле дотерпели пока бак опустошился наполовину, чтобы хоть как-то разбавить другим.
roland написал : разные двигатели. Honda и B&S.
а какой двигатель из этих считается лучше?
Skobar написал : Старый бензин идет на мытье кисточек, старой смазки механизмов, розжиг мангала, быстрого разжига костра и т.д.
этож сколько кисточек надо вымыть, чтобы всё израсходовать :) не поняла по поводу "старой" смазки механизмов - как это? А розжиг костра не опасно бензином?
Холостяк написал : Похвально!
да не. Просто я почему-то собираюсь покосить всегда, когда трава мокрая, просто рок какой-то... а мокрая трава, она ко всему прилипает. Я почему с электрокосилки перешла на бензиновую - потому, что электрой по мокрому косить опасно.
Холостяк написал : Может поэтому и перестала работать-масло расплескало на воздушный фильтр(надо глянуть!)
нет, я в начале этого сезона меняла фильтр - был просто элементарно загрязнен пылью и когда сломалась машина, тоже посмотрела - с фильтром все нормально. Вобщем, даже интересно - что же с ней такое? Если повезу все же на сервис, я так думаю, что они такую цену назовут, что проще будет выбросить косилку... Обычно с бытовой техникой так бывает. Гдеб просто дядю какого найти, чтобы он поковырялся...
Холостяк написал : Пожарная безопасность
а что может случиться с бензином в отапливаемом помещении? у меня и машина в отапливаемом.
Холостяк написал : на такой обьем 5мл масла заглаза
спасибо, такая доза мне больше как-то нравится. Т.е. я выкручиваю свечку и в эту дырочку брызгаю масло, да? А свечку надо обратно вкручивать? А масло то же самое, что я в косилку заливаю или какое-то другое?
