07.08.2009 в 13:08:09
solder написал : Если делать аккуратно, то можно обойтись без ваатери. Да и сточки зрения прочности более толстый слой лучше чем два, но тонких.
Тоже вариант, но рекомендации производителя все же требуют поверх Ivsil Termolite заливать финишное укрытие
07.08.2009 в 13:50:48
Libra написал : Тоже вариант, но рекомендации производителя все же требуют поверх Ivsil Termolite заливать финишное укрытие
Да, они рекомендуют 10мм под твердые покрытия и 20мм под мягкие. Если по инструкции делать то придется всю квартиру в два слоя заливать.
07.08.2009 в 14:05:14
solder написал : Если по инструкции делать то придется всю квартиру в два слоя заливать.
Звонил производителю, консультировался - под плитку не обязательно финишный пол, под ламинат рекомендуют. Это связано с тем, что поверхность у Termolite не очень гладкая, так что если сделать все очень аккуратно, то можно и под ламинат не заливать финишный слой. Но это не проблема - налить 10 мм того же ваатери+ на 20 кв.м. это уже значительно дешевле, чем заливать 40-50 мм ветонит 5000 :)
07.08.2009 в 15:13:49
Libra написал : Это связано с тем, что поверхность у Termolite не очень гладкая
А я подумал, что производитель опасается за прочность поверхности: Прочность на сжатие - не менее 7МПа (70кг/кв.см.)
07.08.2009 в 15:27:05
solder написал : А я подумал, что производитель опасается за прочность поверхности
Я тоже так подумал, поэтому и задал им этот вопрос. Меня больше беспокоит, чтобы Termolite не впитывал грунтовку для нанесения финишного слоя - на форуме есть одна тема по этой проблеме
07.08.2009 в 17:18:49
Libra написал : поэтому и задал им этот вопрос
ну правильно, как только они услышали слово ламинат, тогда и успокоились. по поводу впитываемости проблеммы могут возникнуть, но не страшные. это примерно так же как с перлитом (делали под заказ теплые смеси для других производителей), так сушит как раз перлит. надо грунтовать немного "серьезней", сначало насытить перлит водой (пожиже грунт), а потом загрунтовать исчё раз, всё, поверхность готова. первый раз можно грунтовать ГГП, а второй раз лучше универсальной (по пленке заметно, надо ли грунтовать 3 раз). а проще сразу взять грунт который допускает разбовление в различных пропорциях.
07.08.2009 в 17:21:25
gans gr написал : первый раз можно грунтовать ГГП, а второй раз лучше универсальной (по пленке заметно, надо ли грунтовать 3 раз). а проще сразу взять грунт который допускает разбовление в различных пропорциях.
У Форбо это "Универсальная грунтовка 044"? Ее можно использовать в качестве ГГП?
07.08.2009 в 17:36:36
Libra написал : Ее можно использовать в качестве ГГП
при разбовлении 1:2.Если надо немного укрепит (именно немного) 1:4 если стены 1:4
