27.12.2008 в 16:00:07
Devid написал : 1мм*1,6кг*12кв.м.= 19,2 кг = 500 р с комнаты.
Вы бы не очень верили расходу написаному на мешке, именно этой смесью не пользовался, но во всех остальных случаях, реальный расход, отличается значительно, часто в разы.
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 18:25:56
abс написал : Вы бы не очень верили расходу написаному на мешке, именно этой смесью не пользовался, но во всех остальных случаях, реальный расход, отличается значительно, часто в разы
Расход по Ветонит Ваатери+ совпадает ИДЕАЛЬНО. Проверял
Libra
Libra
Ивантеевка
06.08.2009 в 22:01:28
Prok12 написал : Прикиньте теперь, во сколько обойдется заливка ЦПС стяжки (минимальная толщина 50мм) по маякам - с учетом работы (учтите еще криворукость и жадность "мастеров"): ДОРОЖЕ выйдет
А если в новостройке нет стяжки и до уровня порога нужно заливать по всей квартире 40-50 мм, что посоветуете в этом случае? Ветонит при такой высоте ну очень небюджетно получается... Можно ли вначале залить пол на 40-45 мм какой-нибудь более дешевой смесью, (основит, IVSIL и т.д), а выровнять уже ветонитом (ваатери+)
06.08.2009 в 22:10:03
Libra написал : Можно ли вначале залить пол на 40-45 мм какой-нибудь более дешевой смесью, (основит, IVSIL и т.д)
Можно, называется ЦПС (цементно-песчаная смесь) или пескобетон, лучше М-300, цена 120 руб. мешок 25кг. Можно сделать сразу нормально и ничего заливать наливным полом не придётся. Одно условие - нужны ПРЯМОРУКИЕ строители, а это, похоже, редкость, они в "Красную книгу" занесены:)
Libra
Libra
Ивантеевка
07.08.2009 в 00:07:51
*abс* написал : Одно условие - нужны ПРЯМОРУКИЕ строители, а это, похоже, редкость
Прямые руки есть, но еще один важный фактор - пол должен быть готов к использованию и укладке плитки и ламината как можно быстрее. Как с этим обстоят дела у ЦПС? И еще - 120 р/мешок конечно заманчивая цена, но есть желание сократить время и трудозатраты на изготовления стяжки, так что готов потратить бОльшую сумму
07.08.2009 в 08:01:01
Libra написал : Как с этим обстоят дела у ЦПС? И еще - 120 р/мешок конечно заманчивая цена
Та же как и у всех смесей на основе цемента - выдержка не менее 28 дней для набора прочности и допустимая остаточная влажность
bc----
bc----
07.08.2009 в 09:56:10
Libra написал : пол должен быть готов к использованию и укладке плитки и ламината как можно быстрее. Как с этим обстоят дела у ЦПС?
У ЦПС с этим совсем хреново дела обстоят. Ну плитку, скажем, недели через 2-3 класть уже можно, а вот ламинат - по-любому месяца полтора-два выжидать придется. Наливайки в этом плане более выгодны, т.к. готовы к использованию быстрее за счет добавок, удерживающих воду, и ускоряющих набор прочности.
solder
solder
07.08.2009 в 11:15:18
Libra написал : если в новостройке нет стяжки и до уровня порога нужно заливать по всей квартире 40-50 мм,
А может оставить этот порог? Ведь не часто через него ходите? Я бы себе оставил порог елси бы не нужно было закрывать трубы и проводку.
А кроме мокрых стяжек есть сухие полы на ГВЛ или на лагах, регулируемые. Ждать пока высохнут не нужно, вот только выйдут дороже.
Libra
Libra
Ивантеевка
07.08.2009 в 12:24:00
solder написал : А может оставить этот порог? Ведь не часто через него ходите? Я бы себе оставил порог елси бы не нужно было закрывать трубы и проводку.
Проводку можно по потолку пустить, а трубы в ванной действительно нужно закрывать. Вообщем заливать наверное все таки будем, но не 50 мм, а 35-40мм и проводку тогда можно будет по полу пустить (проще и быстрее). Пока рассматриваю вариант Ivsil Termolite на коридор, кухню и лоджию, в команту Ivsil Termolite+Ветонит Ваатери+ (10мм) - пойдет такой вариант? Кстати, в ванной можно использовать Ivsil Termolite?
solder
solder
07.08.2009 в 12:58:39
Libra написал : Кстати, в ванной можно использовать Ivsil Termolite?
Можно, так как гипса нет в составе, тем более производитель рекомендует и для наружных работ.
solder
solder
07.08.2009 в 13:01:38
Libra написал : в команту Ivsil Termolite+Ветонит Ваатери+ (10мм) - пойдет такой вариант?
Если делать аккуратно, то можно обойтись без ваатери. Да и сточки зрения прочности более толстый слой лучше чем два, но тонких.
