Pabloid
Pabloid
09.12.2008 в 14:59:57
Здравствуйте!
Решил сделать ремонт в квартире. Приступил к ремонту стяжки. Отодрал линолиум, подолбил по краям чуток и увидел следующее: сверху аля наливной пол 2мм, под ним типа песочной стяжки 2-3см, которую если тереть отверткой, то она будет превращаться в песок. Отдолбил я полностью эту старую стяжку и теперь вот думаю как новую ситяжку делать. Придумалось следующее: 1) Грунтую пол 2) Делю комнату пополам(размер комнаты 3/4, делю на две части по 1,5/4), ставлю маяки по краям и по центру комнаты. получаются типа два таких карытца края которых выровнены по уровню. 3) наливаю пол Витонитом Ваатери Плюс толщиной до 3 см. 4) Проверяю ровность налитого пола с помощью провил(катаю провилом по маякам и смотрю где долить) 5) Сверху кладу пробку 2-3 мм 6) Поверх кладу линолиум теперь вот хочу посоветоваться со знающими людьми, получится ли у меня нормальный прочный пол с нормально изоляцией соседей снизу от нашего топота или нет?
Очень жду ваших советов!
Dominus
Dominus
09.12.2008 в 15:08:27
Нормальной изоляции от топота не получится. Звукоизоляция будет эффективной только если Вы развяжете стяжку и перекрытие. Пробка, уложенная сверху, даст меньший эффект. Сделайте плавающую стяжку по пеноплексу. Технология изложена здесь: http://www.wdvs.ru/strtech2.php В принципе, никто не мешает заменить м-150 на Ветонит, если вдруг на то обнаружатся причины.
Pabloid
Pabloid
10.12.2008 в 20:38:01
а вообще как думаете для контроля стоит делать маяки или нет?
Грэй
Грэй
10.12.2008 в 21:34:30
Pabloid написал : а вообще как думаете для контроля стоит делать маяки или нет?
обязательно. и промерьте уклон пола, а то может, ваш витонит в один угол стечёт.
Pabloid написал : катаю провилом по маякам и смотрю где долить
так не делается, прочтите побольше о наливных полах, как их надо делать.
Pabloid
Pabloid
15.12.2008 в 19:41:24
Вообщем всетаки налил я вчера себе пол и хочу сказать что очень даже хорошо получилось, единственный перепад который удалось заметить провиллом был чуть меньше милиметра, в остальном просто супер!
Вообщем теперь пробку техническую буду под линоллиум укладывать! Вот думаю какую укладывать 6 или 10 мм? Не будет ли пробка 10 мм слишком сильно проминаться?
p.s. на правильный вариант с плавающей стяжкой всетаки не решился, т.к. нет ни опыта ни времени.
Prok12
Prok12
15.12.2008 в 20:46:29
Pabloid написал : удалось заметить провиллом был чуть меньше милиметра, в остальном просто супер!
И правильно налили!! Я уже давно пишу на форуме: нафиг плавающие стяжки, маяки и прочую хрень: лейте Ваатери Плюс. И всё!! ИДЕАЛЬНЫЙ результат - сразу. Минимальные потери высоты потолков. Минимум нагрузки на перекрытие. Кстати: как Вам запах Ваатери?? По мне - что-то зубное напоминает???
NikBor
NikBor
16.12.2008 в 00:49:23
Для Prok12 Вы написали:"И правильно налили!! Я уже давно пишу на форуме: нафиг плавающие стяжки, маяки и прочую хрень: лейте Ваатери Плюс. И всё!! ИДЕАЛЬНЫЙ результат - сразу. Минимальные потери высоты потолков. Минимум нагрузки на перекрытие. Кстати: как Вам запах Ваатери?? По мне - что-то зубное напоминает???" Такой вариант стяжки меня очень интересует. Не могли бы просветить чайника, что это такое? В смысле Ваатери Плюс (про наливные полы общее представление имею). Т.к. я тоже питерский, очень хотелось бы получить информацию и о стоимости и местах приобретения (ремонт в районе Московской площади). И ещё: можно ли использовать эту вещь в ванной, съэкономить на гидроизоляции, а также крепить половое покрытие саморезами? Ремонтирую для себя.
С уважением, Николай.
Prok12
Prok12
16.12.2008 в 08:04:18
NikBor написал : И ещё: можно ли использовать эту вещь в ванной, съэкономить на гидроизоляции, а также крепить половое покрытие саморезами?
Ветонит Ваатери Плюс продается, скажем, в Петровиче (с доставкой) или в Сатурне. В ванной использовать - вполне, хотя сам по себе гидроизоляцией НЕ является. Крепить к нему саморезами - можно: прочнее обычной стяжки из ЦПС, хотя и послабее, чем стяжка из Ветонит-5000 (сравнивал). Я покупал год-два назад по 550р за мешок 25кг. Что сейчас с ценами - не знаю. Поскольку стяжку можно заливать НЕ толстую (от 5мм), получается не так уж дорого в итоге
16.12.2008 в 09:33:36
Prok12 написал : Я покупал год-два назад по 550р за мешок 25кг.
:eek: нет,уж лучше М-150 и маяки, чем за такие деньги...
Prok12 написал : Поскольку стяжку можно заливать НЕ толстую (от 5мм), получается не так уж дорого в итоге
в ванной всё равно под уровень отводов канализации подгонять будете. А в комнатах, в моём доме, например, препады до 8 см по квартире.
bc----
bc----
16.12.2008 в 10:39:10
Prok12 написал : Я покупал год-два назад по 550р за мешок 25кг. Что сейчас с ценами - не знаю.
То же самое, около 500р за мешок. При этом норма расхода 6кг на квадрат при толщине слоя 1мм. Считаем небольшую комнату 15 квадратов, средний слой... ну пускай 10мм, получаем 36 мешков, или 18000р. При среднем слое 20-30мм становится совсем грустно.
Prok12
Prok12
16.12.2008 в 19:47:35
bc---- написал : При этом норма расхода 6кг на квадрат при толщине слоя 1мм
Вы ошиблись в 4 раза, потому и грустно!!!:yu
Расход 1.6кг на квадрат при толщине слоя 1мм (см. http://www.vetonit.ru/media/103/product_data_sheets/floors/hand_applied/VaateriPlus_81050v_indd.pdf ) Уложитесь в 5000р, а не в 18000р. Прикиньте теперь, во сколько обойдется заливка ЦПС стяжки (минимальная толщина 50мм) по маякам - с учетом работы (учтите еще криворукость и жадность "мастеров"): ДОРОЖЕ выйдет. И потом ведь всё равно ровнять как то придется: идеальной поверхности, как в случае с Ваатери Плюс не получите... А трещины в ЦПС - весь форум исписан про них :mad:
