serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
09.12.2008 в 20:03:27
подскажите как высчитать какой кабель нужен что бы подключить не большой магазин. как узнать примерно сколько мощности ему нужно?(кабель длинной метров 70 идти будет по воздуху от теплушки через столб на крышу) магазин сейчас подключен но от соседей работает нормально но нужно отсоеденятся можно ли взять кабель такого же сечения ведь сейчас все нормаль работает?
sergey_sav
sergey_sav
09.12.2008 в 20:09:33
У Вас там всё так просто? Взял кабель и подключил к ТП? Весело живёте... ;) А зачем Вам что-то считать, коль всё нормально работает. Берите и перекидывайте к ТП тот же кабель.
Ким
Ким
09.12.2008 в 20:45:54
Найдите токовые клещи и померьте токи на жилах кабеля. Потом - какого сечения кабель который сейчас лежит??? ПРоверить соответствие кабеля рабочему току. Если соответствует - можно и перебросить, если нет - надо менять. Или же другой вариант - пересчитайте мощность всех токоприемников - узнаете мощность. Вот потом уже что-то можно говорить о кабеле
Solovey
Solovey
09.12.2008 в 21:19:51
Будьте проще. Перебросьте тот что есть. Если не хватит - наростите таким же.
Если все нормально, то и без расчетов все хорошо будет. Если вдруг отгорит, провиснет, нагреется, замкнет... Ну купите новый, да и все :)
юра Т
юра Т
09.12.2008 в 22:45:37
Solovey написал : Если вдруг отгорит, замкнет... Ну купите новый
serguntu написал : не большой магазин
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.12.2008 в 16:10:07
Докладывайте выделенную мощность. Я бы кинул ВББШВ на тросике...
avmal
avmal
10.12.2008 в 16:26:43
dinamit007 написал : Я бы кинул ВББШВ на тросике...
Другие бы тоже кинули, если бы смогли найти такой "тросик", способный выдержать вес бронированного кабеля. :) Только что за необходимость в броне для воздушки? Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами? :a
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
10.12.2008 в 17:37:24
нет на подключение надо разрешение оно уже получено. а кабеля не хватет того(там метров 30-40) а нужно больше
Elden
Elden
Донецк
10.12.2008 в 23:56:21
2serguntu Меряете ток в жилах кабеля и выкладываете на форум - здесь Вам помогут. Если ток измерить нечем - перепишите мощности всех потребителей, число фаз для них и тоже на форум.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2008 в 10:24:24
serguntu написал : на подключение надо разрешение оно уже получено
Какая мощность и какое число фаз прописаны в ТУ?
avmal написал : Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?
Олени рогами задевают. И лыжники палками.
avmal
avmal
11.12.2008 в 10:52:07
ВТБ! написал : Олени рогами задевают. И лыжники палками.
А про лыжников с рогами ты не подумал? :D
