Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
23.12.2008 в 14:22:03
Kamikaze написал : Для обеспечения селективности целесообразно установить на ТП вставки, а у потребителей - токоограничивающий автомат(-ы).
  • конструктивно, но необходимо сопоставить с объективной реальностью.
Solovey написал : Ставя автоматы разного номинала в распредсетях селективность обеспечить нельзя. Если тока КЗ достаточно чтобы отработали все автоматы они все и сработают.
  • логично. и практика подтверждает. в мемориз.
а имеется ли возможность смонтировать вставочку?! ИМХО - легче прикрутить автомат в тп.
поясню - КЗ отрубит все автоматы, но это крайний случай и бежать в тп придется, устранив причину.
а если банальный перегруз?! - разгрузили сеточку, щелкнули автоматиком и записали, что включать СТОЛЬКО - низззя.
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
23.12.2008 в 19:37:26
магазин сейчас запитан кабелем аввг 4 на ? сколько не знаю но померил штангенциркулем диаметр одной жилы 4 мм без изоляции как правильно высчитать сечение не нашел вернее нашел но по этим подсчетам получается слишком много поясните как правильно высчитать имея диаметр 4 мм
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
23.12.2008 в 19:42:30
в магазин поступает 3 фазы этого кабеля вполне хватает но половина магазина простаивает там идет ремонт и после ремонта неизвестно что будет так что кабель нужно прокладывать больше чем есть если в два раза думаю не ошибусь...
Solovey
Solovey
23.12.2008 в 19:47:18
serguntu написал : правильно высчитать имея диаметр 4 мм
S=Пи*(Дэ в квадрате)/4 (У вас геометрия в школе была?) ЗЫ! А Лангепас, это остров такой? :) (Извиняюсь, у меня с географией, как у вас с геометрией) :)
Получается 12.6 мм.
Это скорее всего значит что у вас номинально кабель 16 мм2.
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
23.12.2008 в 19:50:18
Получается 12.6 мм. Это скорее всего значит что у вас номинально кабель 16 мм2. получается кабель аввг 4на16?
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
23.12.2008 в 19:52:15
S=Пи*(Дэ в квадрате)/4 (У вас геометрия в школе была?) ЗЫ! А Лангепас, это остров такой? (Извиняюсь, у меня с географией, как у вас с геометрией) лангепас это город в хантымансийском ао если слышал о ЛУКойле то первые 3 буквы названия нефтяных городов Лангепас, Урай , Когалым
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
23.12.2008 в 19:55:05
serguntu написал : S=Пи*(Дэ в квадрате)/4 (У вас геометрия в школе была?)
геометрия была меня на ней небыло
Solovey
Solovey
23.12.2008 в 19:57:51
2serguntu
На счет острова я конечно прикольнулся, но вот честно предполагал что это реально город а Эстонии или Латвии...
По выбору кабеля: а) Кабель выбирается иходя из мощности и допустимого падения напряжения б) Мощность - она или расчетная, или та на которую есть договор. в) Зная мощность и сечение кабеля выбирается автомат.
Если все упростить, то берите кабель такой как есть, или на "размер больше" :)
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
23.12.2008 в 22:49:22
наконец-то автор раскололся.
serguntu написал : (кабель длинной метров 70 идти будет по воздуху от теплушки через столб на крышу)
видимо "теплушка" это "трансформаторная подстанция"
serguntu написал : . магазин сейчас запитан кабелем аввг 4 на ?
СИП надежней по воздушке, чем АВВГ.
serguntu написал : в магазин поступает 3 фазы этого кабеля вполне хватает но половина магазина простаивает
тогда еще поправка: "СИП-4 4х16" это как минимум, более точно можно сказать при уточнении нагружающих приборов и агрегатов а также договора со снабжающей организацией. итак, начнем:
  1. отопление электрическое?
  2. кроме освещения и обычных розеток для касс и чайников, какие энергоемкие приборы/аппараты будут задействованы.
  3. будет ли в перспективе работать весь магазин, или вторая половина вас не касается?
  4. какова общая площадь торговых залов и бытовых/складских помещений... эти вопросы снимаются автоматически при наличии проекта электроснабжения.
информация о СИП, - только там очепятки: Магистральные СИП 2 Ответвительные СИП 4 (ранее СИП 2а) вам более подходит вторая позиция.
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
24.12.2008 в 07:00:09
Боpиcыч написал :
  1. отопление центральное но когда температура опускается ниже 50 градусов то продавцы могут включить 2-3 тена каждый по 2 квт 2.холодильники 3шт морозильники 3шт 3.работать будет весь магазин 4.общая площадь около 350 квадратов из них задействовано половина что будет во второй половине не известно
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
26.12.2008 в 09:29:00
до НГ не горит? а то работы навалило, вместо снега... )))
