09.12.2008 в 20:25:45
В квартире сделали внутреннюю изоляцию пенополистиролом (50 мм), решили заштукатурить его. Что потом можно будет на этой стене делать? Я имею ввиду, можно ли потом на нее вешать, например, антресоль? Если можно, то как лучше (правильно) это делать? Кажется, что потом к этой стене прикасаться даже нельзя будет - обсыпется..:( Может, это ошибочное мнение? :confused: Проконсультируйте новичков, пожалуйста:o
Gennady
Gennady
09.12.2008 в 21:00:46
Вкручивать нужно крепёж длиннее сквозь пенопласт в основание, к которому он приклеен с учётом консольной нагрузки, а не на сдвиг. Вот и всё. Но под антресоль нужно было закладные делать всё-таки и вопросы задавать ДО производства действий, а не решать всё это потом.
09.12.2008 в 21:33:37
Gennady, спасибо за ответ :) Про антресоль я к примеру написала.. Но все равно уточните, пожалуйста, "с учётом консольной нагрузки, а не на сдвиг" это как? Меня в принципе интересует насколько такая конструкция (заштукатуренный пенополистирол) прочна. Насколько крепко штукатурка держится на пенопласте? А если просто стукнуть кулаком по стене? :o А еще рабочие говорят, что использовать сетку для штукатурки не обязательно, мол и так держаться будет.. Это верно? Просто еще не штукатурили, вот и интересуюсь. Может, лучше гипсокартон использовать вместо штукатурки?:confused:
Gennady
Gennady
09.12.2008 в 22:10:33
2Yeska Определитесь с материалом, чем штукатурить. Обычный песок-цемент точно не покатит, даже с сеткой. Для создания слоя нужен специальный материал и стеклосетка (специальная, а не магазинная), а ещё сразу понятно, что ваши рабочие - криворукие, речи от них недобрые. И про пенопласт изнутри - какой использовали? Обычный не рекомендуется. Нужен экструдированный, который нужно грубой шкуркой зачистить перед шпатлеванием.
Gennady
Gennady
09.12.2008 в 22:13:08
Консольная нагрузка - это когда держишь кирпич на вытянутой руке и на сдвиг - когда прижимаешь к себе. Разница - при консоли нагрузка на материал сильнее, значит, диаметр крепежа должен быть толще.
09.12.2008 в 23:00:25
2Gennady
Спасибо, все поняла :) Пенопласт используется экструдированный, про зачистку шкуркой буду знать. А, может, подскажете для примера какой
Gennady написал : нужен специальный материал
Gennady
Gennady
10.12.2008 в 00:40:18
клеевая смесь на основе цемента для приклейки и армирования пенополистирола, применяется в теплоизоляционных фасадных системах. При этом совместно с щелочестойкой стеклосеткой плотностью 165 г/кв.м. (внутри можно и 145).
Николас
Николас
Волгоград
15.12.2008 в 14:17:35
Yeska написал : А, может, подскажете для примера какой
Тут я могу подсказать: Ceresit CT85 Юнис-Теплоклей Terraco Стайрофикс Atlas Стоптер К-20 Крепс ППС Глимс КФ Бирсс-51
