12.12.2008 в 07:53:34
Vladimg написал : Автоматы двухполюсники весьма полезны, т.к. даже с выключенной фазой УЗО может отключаться, если ток будет течь с нуля на РЕ. Бывает часто.
Как у Вас получается при отключенной фазе сработка УЗО, поделитесь. (как это можно сделать часто, обычно только при монтаже). А, то сколько не пытался только прямой контакт N и PE.
12.12.2008 в 07:57:07
Vladimg написал : У меня проблема (есть тема в этом форуме) когда УЗО отключается при откинутых ВСЕХ отходящих проводах
УЗО работает по току, нет тока нет сработки (по проходящему через УЗО току).
12.12.2008 в 08:34:36
И я так думаю, и профессионалы, к которым я обращался. Сегодня я поеду на объект и повторю опыт. Проверю токи утечки тестером, посмотрю, что твориться на нуле относительно земли осциллографом. Пока же объясняю этот феномен только наводками. Это УЗО ставилось на место главного. Я подозреваю, что нуль от воздушной линии не заземлен. Перед УЗО стоят стабилизаторы Штиль на 12кВА в каждой фазе, нагрузки нет. Судя по схеме, никаких защитных элементов от повышения напряжения не установлено. Противогрозовой защиты также нет. В такой ситуации на нулевом проводе могут быть большие наводки. Возможно от них УЗО и срабатывает. Как только я отсоединяю нуль, УЗО не отключается. УЗО фирмы Легран. Я его проверял в мастерской, оно работает нормально, т.е. при отсутствии нагрузки не срабатывает, Тест работает.
Smily
Smily
12.12.2008 в 14:36:11
макс13 написал : Ужассссссссс 200$.Меня заказчик честно говоря не поймет.Что делать.??????? Нет у нас в крыму пока таких понятий- к сожалению, что-б 200$ да за коробочку. Как быть.
??? 200 у.е разве дорого? Это ерунда. Это цена курточки в модном магазине. Это вполне нормальная цена. Спросите у заказчика сколько будет стоить аренда 1-го номера. А потеря клиента из-за того что общее узо выбивает... 1000 у.е - это дорого? Для автомата на производство, 400А, это нормальная цена.
