Lipton
Lipton
10.12.2008 в 09:02:57
Уважаемые форумчане!!! Делаю ремонт в квартире и дошло время до покупки межкомнатных дверей. Мне очень нравится дверь полностью из закаленного стекла. Подумал что такая будет стоять у меня на вход в санузел. Вчера поехал в одну из фирм в Питере и долго выбирал дверь, быбрал матовую дверь с рисунком. Вобщем уже уходил домой из торгового центра, но что-то меня дернуло и я зашел в соседний павильон и там увидел наподобие таких дверей, что тока что смотрел. Начал разговаривать с продавцом а она начала меня откровенно отговаривать делать такую покупку:cool: И мотивировала она это тем что взяла ккусочек скотча и наклеила с одной стороны на стекло такой двери. Что для меня удивительно дверь в этом месте стала прозрачной, т.е. весь эффект матовости пропал и в этом кусочке стало видно отчетливо то что делается за ней. Типа она сказала что во влажном помещении, такую дверь ставить она не рекомендует т.к. при выпадении влаги на таком стекле, вся его матовость и непрозрачность пройдет и стекло станет прозрачным. Вот вобщем то и весь вопрос, честно я никогда с таким не сталкивался и технологию изготовления такого слекла незнаю, поэтому отсюда вопрос, это правда??????? И если это так то начем основан данный эффект??????
Alex21
Alex21
10.12.2008 в 09:37:39
Стекло обычно матируют, протравливая плавиковой кислотой. Матируют с обеих сторон, так что очч маловероятно, что даже при выпадении конденсата ваша дверь станет полностью прозрачной.
Prok12
Prok12
10.12.2008 в 09:40:46
Alex21 написал : Матируют с обеих сторон
Не уверен
Lipton
Lipton
10.12.2008 в 09:41:30
Так то то и оно, я тоже был удивлен. Когда я смотрел в первой фирме там было так, дверь заматирована тока с одной стороны а со второй она глянцевая, при этом мне еще и предложили наклеить с глянцевой стороны пленку, которую будет не видно при эксплуатации но она добавит двери непрозрачность, а вот во второй фирме меня прям продавец ошарашила, наклеив на такое же стекло кусок скотча и сказала что такй же эффект будет и при запотевании двери в ваноой комнате.
filippov
filippov
10.12.2008 в 10:54:43
ищите крашеное в массе стекло
10.12.2008 в 11:20:01
А не проще поклеить на обычное стекло матовую пленку (с двух сторон)? В качестве бонуса получим дополнительную безопасность если вдруг расколется.....
PS Дверь будет достаточно тяжелая....
vmp
vmp
Зеленоград
10.12.2008 в 11:29:24
Если все-таки захотите ставить эти двери - ставьте гладкой стороной в ванную, а матовой - в коридор. Дверь в ванную обычно потеет изнутри, так что прозрачность не изменится.
Правда, могут еще быть грабли с освещенностью. Проверьте уровень отражения света от двери (например, прижав с матовой стороны что-то темное и посмотрев с гладкой стороны). Если света отражается мало, то в ванной будет некомфортно - "черная дыра" в стене, как будто дверь открыта.
Дальше. Если ваша тень в ванной будет падать на эту дверь (сильно зависит от планировки помещения), то ваш силуэт будет прекрасно виден в коридоре, прямо как на киноэкране.
P.S. Если дома есть или планируются дети - я бы не стал ставить стеклянную дверь.
szczurek
szczurek
10.12.2008 в 11:29:46
У меня в двери в санузел вставка из матового стекла. И нифига оно не запотевает - это раз. Я его мыла мокрой тряпкой и оно не поменялось вообще - это два :)
И еще - что мешает Вам поставить стекло глянцевой стороной в ванную?
LevPravov
LevPravov
10.12.2008 в 11:35:50
szczurek написал : Я его мыла мокрой тряпкой
И как моется матовая сторона? Без проблем?
szczurek
szczurek
10.12.2008 в 11:42:14
С проблемами :) Если мыть чем-то наподобие мистера мускула или просто водой, остаются разводы. И пальцы остаются.
Я мою средством для мытья посуды и сразу вытираю сухим полотенцем.
Но люблю матовые стекла и готова на такие жертвы.
lex2202
lex2202
Витебск
10.12.2008 в 12:08:42
можно наклеить тонировку для авто
