#938802
А если точнее - как его утеплить, чтобы можно было эффективно его
обогревать в условиях наших зим? Какие материалы использовать
и как утеплять - снаружи или внутри?
Интересна не только теория, но и реальный опыт!
Спасибо.
norge5 написал :
обогревать
выложить изнутри кирпичом
2Шихаэль Мума
Но ведь кирпич тоже утеплять надо? Можно ли обойтись без кирпича, только теплоизоляцией?
Обклеить снаружи пенопластом, обшить-заштукатурить, сделать вентиляцию и живи скока влезет...
2КонстаТим
Ок, хорошо, если пенопластом снаружи - то нужно паропроницаемые пленки какие-то использовать, или только влагозащитную?
norge5 написал :
Вообще-то паропроницаемость стальных стенок контейнера ООООЧЕНЬ близка к нулю...
Допустим, все так просто. Но как рассчитать, какой слой пенопласта мне нужен? И внутри что, достаточно обшить допустим деревом, без всякой дублирующей теплоизоляции?
В любом строительном вагончике можно жить. Некоторое время это даже может быть интересно.
Утепление может быть любым, и даже никаким (топить сильнее надо будет, ходить в верхней одежде). Так как обычно нынче делают такие постройки из сэндвичей - то про пенопласт правильно говорят, оклеил и все дела.
Отопление - помимо каминов и топливных печей, используются многие варианты электрообогрева. Жрать будет много, ясное дело.
Самый нестандартный отопитель вагончика, которым довелось пользоваться - киловаттный прожектор, снятый со столба и уложенный вместо сгоревшего "козлика". :-))) Но, надо сказать, всё же его было мало даже при размере вагончика в четверть морского контейнера.
norge5 написал :
внутри что
Внутри всё непросто. Вагончики часто горят, они горят очень быстро и выгорают при этом дотла. Чтобы успеть проснуться и выскочить - бывает, даётся буквально 1 минута.
Причина - в необычайной сухости воздуха (чтобы нагреть, закрываются все дыры). Понятно, ни с того ни с сего не самовоспламенится, но шансы на пожар бывают даже в случае с одним проживающим.
Поэтому, деревом обштиь внутри - достаточно конечно, но очень пожароопасно.
Толщину и состав изоляции - скопируйте с какого-нибудь сендвича, предлагаемого к продаже для постройки жилых помещений, чего мучаться считать-то! :-)))
2vavan
Может быть дадите ссылку на подходящие сендвичи, которые схожи с тем, что мне нужно?
накрыть пленкой и засыпать землей - будет холмик; оставить вход
10 см ППС-С 25 плотности минимум. Можно потом заштукатурить по сетке, можно закрыть сайдингом. Изнутри гипсухой.Предусмотреть тамбур во входной группе. Вообще все зависит от целей и бюджета.
Как вариант-сварганить пещеру хоббита и прикинутся фаном властелина колец). Молоденькие девчушки -неформалки ведутся. Небезопасный но регулярный секес гарантирован, СергеюЕ респект за креатив))
Bad написал :
Ага, только утеплённые стены и потолок нужно обить розовым сильно ворсистым ковровым покрытием, девушки любят всё мохнатое (интуитивно). Под потолок повесить керосиновую лампу...
Тогда секс будет ещё регулярнее
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
МАХНАТУЮ И РОЗУВУЮ! ВАУ! АДНАЗНАЧНА!
norge5 написал :
Вообще никаких. Изнутри у вас металл. Обшейте деревом для антуража..
Снаружи - ППС, ему и то и то по-барабану...
Поскольку без ничего вы его не оставите, надо будет тоже его как то обить или оштукатурить... Чем хотите... Штукатурка по сетке или садинг, блокхаус, вагонта та же.
Про паро-и влаго изкляцию париться нет смысла - контейнер железный. Он и от морских волдн защищает...
Из-за этого - придется повозиться с вентиляцией... Серьезно повозиться.
что за фаннтазии - жить в контейнерах? пусть даже и морских... ы?
Шихаэль Мума написал :
Готовый каркас домика садового - чем плохо? Прорежет дверь, пару окон - чем не дом?
В еуропах давно это дело уже освоили под соц.жильё... Громоздят друг на друга притом. Все довольны. ДешеГо и сердито...
И живут и работают.
Правда, готовый модуль дороговато получается.
Мишутк написал :
А это свойство ВСЕГО, до чего дотянутся ручки российских бузнесоуменов... Как цари Мидасы, блин. До чего не дотронутся - сразу все становится золотым... Кризис, во всем мире все дешевеет. У нас - все только дорожает...
С наружи, к контейнеру вертикально закрепить деревянный брус 50х50 шагом, равным листу пенопласта +50мм. Брус также необходимо закрепить по всему периметру. Крепить можно на саморез сквозь металл, через предварительно просверленные отверстия. Вкладываем пенопласт толщ. 50мм и зашиваем все энто дело профлистом напр. С8, С10. с напуском на крыше. Внутри в зависимости от желаемого результата или натягиваем какое-нибудь тряпье, рогожу, коврики и прочее или на деревянный брус (внутри можно сечением поменьше напр.40х40,35х35,30х30) привинчиваем ГКЛ,. Шпаклюем, красим....живем и радуемся.
Забыл...
.. под ГКЛ можно подложить изолон или еще какуюнибудь штуковину из этой серии. Тогда можно жить и в Антарктиде.
узковат контейнер то. а чего не сколотить каркасник, все ж таки не металл. Контейнер утеплить то можно, но в дверях вечно конденсат бежать все равно будет где металл останется.
norge5 написал :
Ну, я бы посмотрел сендвичи поиском "канадский дом", например.
И недавно попадалась ссылка на серию "А" у фирмы которая металлические прифиля продаёт... "Металл-Профиль" по-моему... У них, в общем, есть разные серии сендвичей для быстровозводимых зданий. Серия "А" - пригодна для круглогодичного проживания, насоклько я понял из прочитанного...
контейнер подойдет только для хозблока, как домик для дачи очень не комфортно, как только дверь или окна закроите сраху душно и влажно )
Вентиляция только летом поможет)
2mirock
домик узковат если контейнер - один. а если их три? а если в два этажа? а если частично срезать смежные стены?
2piligrim130
кто то в этой теме писал, что в таком "домике" очень сухо, вы пишите - что очень влажно. кому верить?
2mirock
mirock написал :
А можно поподробней? буду очень признателен!
Шихаэль Мума, мы утепляем вот так
Гость,
Работаем как раз по утеплению контейнеров 89772689407
