Bad
Bad
Владимир
10.12.2008 в 18:31:02
10 см ППС-С 25 плотности минимум. Можно потом заштукатурить по сетке, можно закрыть сайдингом. Изнутри гипсухой.Предусмотреть тамбур во входной группе. Вообще все зависит от целей и бюджета.
Bad
Bad
Владимир
10.12.2008 в 18:32:10
Как вариант-сварганить пещеру хоббита и прикинутся фаном властелина колец). Молоденькие девчушки -неформалки ведутся. Небезопасный но регулярный секес гарантирован, СергеюЕ респект за креатив))
Gennady
Gennady
10.12.2008 в 18:53:20
Bad написал : Молоденькие девчушки -неформалки ведутся.
Ага, только утеплённые стены и потолок нужно обить розовым сильно ворсистым ковровым покрытием, девушки любят всё мохнатое (интуитивно). Под потолок повесить керосиновую лампу... Тогда секс будет ещё регулярнее:)
yareal
yareal
10.12.2008 в 22:39:46
Gennady написал : Под потолок повесить керосиновую лампу...
МАХНАТУЮ И РОЗУВУЮ! ВАУ! АДНАЗНАЧНА!
КонстаТим
КонстаТим
10.12.2008 в 23:33:16
norge5 написал : Ок, хорошо, если пенопластом снаружи - то нужно паропроницаемые пленки какие-то использовать, или только влагозащитную?
Вообще никаких. Изнутри у вас металл. Обшейте деревом для антуража.. Снаружи - ППС, ему и то и то по-барабану... Поскольку без ничего вы его не оставите, надо будет тоже его как то обить или оштукатурить... Чем хотите... Штукатурка по сетке или садинг, блокхаус, вагонта та же. Про паро-и влаго изкляцию париться нет смысла - контейнер железный. Он и от морских волдн защищает...
Из-за этого - придется повозиться с вентиляцией... Серьезно повозиться.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2008 в 23:44:27
что за фаннтазии - жить в контейнерах? пусть даже и морских... ы?
КонстаТим
КонстаТим
11.12.2008 в 00:07:54
Шихаэль Мума написал : что за фаннтазии - жить в контейнерах
Готовый каркас домика садового - чем плохо? Прорежет дверь, пару окон - чем не дом?
В еуропах давно это дело уже освоили под соц.жильё... Громоздят друг на друга притом. Все довольны. ДешеГо и сердито...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2008 в 08:22:54
И живут и работают. http://www.nita.ru/cgi/index.pl?id=Segment Правда, готовый модуль дороговато получается.
КонстаТим
КонстаТим
11.12.2008 в 08:34:15
Мишутк написал : дороговато получается.
А это свойство ВСЕГО, до чего дотянутся ручки российских бузнесоуменов... Как цари Мидасы, блин. До чего не дотронутся - сразу все становится золотым... Кризис, во всем мире все дешевеет. У нас - все только дорожает...
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.12.2008 в 09:32:16
С наружи, к контейнеру вертикально закрепить деревянный брус 50х50 шагом, равным листу пенопласта +50мм. Брус также необходимо закрепить по всему периметру. Крепить можно на саморез сквозь металл, через предварительно просверленные отверстия. Вкладываем пенопласт толщ. 50мм и зашиваем все энто дело профлистом напр. С8, С10. с напуском на крыше. Внутри в зависимости от желаемого результата или натягиваем какое-нибудь тряпье, рогожу, коврики и прочее или на деревянный брус (внутри можно сечением поменьше напр.40х40,35х35,30х30) привинчиваем ГКЛ,. Шпаклюем, красим....живем и радуемся.
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.12.2008 в 09:35:02
Забыл... .. под ГКЛ можно подложить изолон или еще какуюнибудь штуковину из этой серии. Тогда можно жить и в Антарктиде.
