Name2006
Name2006
Омск
10.12.2008 в 19:02:55
Три года назад уложил кафель у себя в ванной. Основание - бетон, местами (очень редко) тонкий слой штукатурки, клей алинекс SET-300. Недавно заметил, что на одной из стен верхний ряд плиток (только верхний ряд) при простукивании стал издавать глухой звук - как будто под плиткой пустота.
Плитка крупная (25х33),не хотелось бы, чтобы она свалилась с двухметровой высоты.
Что предпринять? Можно ли аккуратно на пробу отодрать одну из плиток, так чтобы остальные не упали?
Грэй
Грэй
10.12.2008 в 19:53:38
Name2006 написал : Можно ли аккуратно на пробу отодрать одну из плиток, так чтобы остальные не упали?
вряд ли.
Если не трогать , будет стоять. Если начать снимать, снимется, возможно, весь ряд, а с ним и соседний. А так лет 5 простоит, если землетрясений не будет.
проблемнет
проблемнет
10.12.2008 в 20:12:13
Грэй написал : Если не трогать , будет стоять.
Не факт.
Грэй написал : Если начать снимать, снимется, возможно, весь ряд, а с ним и соседний.
А вот это - запросто.
iale
iale
10.12.2008 в 22:21:38
Расчистить швы вокруг плитки от затирки, "соседей" закрепить малярным скотчем и пробовать снять.
yareal
yareal
10.12.2008 в 22:32:28
проблемнет написал : Цитата: Сообщение от Грэй Если не трогать , будет стоять.
Не факт.
Абсолютно не факт!
yareal
yareal
10.12.2008 в 22:32:34
Не факт.
Абсолютно не факт!
Грэй
Грэй
10.12.2008 в 22:48:34
проблемнет написал : Не факт.
yareal написал : Абсолютно не факт!
конечно, не факт. Но всю стенку менять - оно надо? ...замазать сверху затиркой аккуратно, и ещё 3 года простоит точно.
2Name2006
какого... вам понадобилось спустя 3 года плитку простукивать на высоте 2 метра?
yareal
yareal
10.12.2008 в 23:03:28
Грэй написал : А так лет 5 простоит, если землетрясений не будет.
Грэй написал : ...замазать сверху затиркой аккуратно, и ещё 3 года простоит точно.
Похоже аккуратная затирка сверху сродни землетрясению...Раз уже срок жизни сократился при её применении на пару лет. Да, господи, не хочется - не надо трогать, хочется - надо приготовиться к самому неприятному( что за каждой отодранной будет отдираться и последующая, тем более со временем). Простоит - не простоит - не факт. Тенденция нездоровая - факт. А что там внутри - не отодрав - не узнать. Up to you, как гриться...
Segazoid
Segazoid
Петропавловск
10.12.2008 в 23:04:59
Глухой звук при простукивании ещё не значит, что плитка пошла гулять. (Может просто Вы до этого не замечали?) Да и сама плитка, хоть и при простукивании звучит гулко (пустота) может вполне успешно держаться за счет небольших зон контакта клея и затирки. Если плитки не начали играть (отходить-прижиматься к стене), то можно и не рыпаться ПОКА. Но вот если плитка ходит, тогда ОДНОЗНАЧНО перекладывать, причем чем скорее, тем лучше.
yareal
yareal
10.12.2008 в 23:09:08
Segazoid написал : Глухой звук при простукивании ещё не значит, что плитка пошла гулять. (Может просто Вы до этого не замечали?) Да и сама плитка, хоть и при простукивании звучит гулко (пустота) может вполне успешно держаться за счет небольших зон контакта клея и затирки. Если плитки не начали играть (отходить-прижиматься к стене), то можно и не рыпаться ПОКА. Но вот если плитка ходит, тогда ОДНОЗНАЧНО перекладывать, причем чем скорее, тем лучше.
Абсолютно ай эгри.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2008 в 23:42:06
iale написал : Расчистить швы вокруг плитки от затирки, "соседей" закрепить малярным скотчем и пробовать
...и попробовать загнать в пустоты чего-нить суперклеющего, со шприца какого-нить... почему нет?
