Световой поток,конечно падает ----но уж к самому концу службы на 25 % от первоначального--уже рассматривали,что при таком запасе освещенности все равно отлично.
И экономичность все-равно сохраняется.
dinamit007 , МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ !!!
Конденсатор должен быть не менее 600 вольт. понятное дело неэлектролитический.
Если лампа зажглась,конденсатор безопасен. Если по каким либо причинам лампа не зажглась с первой попытке дотрагиваться до выводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Для жизни этот ток неопасен, но будет бо-бо.
В таком случае конденсатор надо разрядить отверткой и повторить попытку.
Нихромовую проволоку найти очень легко. Найдите выброшенный фен или утюг.
Лично я за месяц нашел целых 4 электронагревательных прибора.
2 электроконвектора, 1 утюг , 2 электроплитки , 1 фен . А также 2 нерабочих кипятильника.
Конвекторы восстановил (там не ТЭНы, а оксидированная нихромовая проволока---вечная конструкция ,т.к никогда не перегорит).
Мощность каждого --1,25 квт.
Утюг бросил на улице
А вот конфорки плиток, фен , и кипятильники вскрыл и извлек так необходимую проволоку.
Все остальное выбросил.
