Gennady
Gennady
11.12.2008 в 18:36:28
Zig- написал : Залить нельзя исправить.
/*запятую сам ставь это тоже стиль*/
Хмм... тут в фирме секретарше передал записочку с просьбой поставить запятую, где сочтёт нужным:
" Е*ать нельзя уволить"
... до сих пор размышляет.
wawa
wawa
11.12.2008 в 19:21:38
Стяжка нужна. Она служит для улучшения всякой изоляции...но и конструктивно - распределяет нагрузку...
URA!!!
URA!!!
11.12.2008 в 19:35:02
wawa написал : Стяжка нужна. Она служит для улучшения всякой изоляции...но и конструктивно - распределяет нагрузку...
А в моем случае как быть ?
Можноли зделать стяжку 2 2.5 см ? Маячки которые продают какой минимальной высоты ?
malaxit
malaxit
11.12.2008 в 19:53:36
в конатах спокойно укладывайте ламинат и обычной подложкой, на кухне надо снимать листы, т.к эта *бумага* - обычный прессованный картон, на него плитку не укладывают
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.12.2008 в 19:55:52
Gennady написал : ... до сих пор размышляет.
это странно ;)
URA!!!
URA!!!
11.12.2008 в 19:56:23
malaxit написал : спокойно укладывайте ламинат и обычной подложкой
Так я плитку класть буду . А высота от пола до верхнего края паркетной доски 4 см . Вот и думаю стяжку 2 см и плитку . Будит в ровень с паркетной доской .
malaxit
malaxit
11.12.2008 в 20:07:21
в комнатах у вас картонные листы + подложка и ламинат = 2 см, погОните под него и пол из кафеля
wawa
wawa
11.12.2008 в 20:07:42
Стяжку обычную, 2 см, нельзя. Мин - 30-40мм. А если саморастекайку, то 2 см очень дорого получится.
URA!!!
URA!!!
11.12.2008 в 20:13:38
malaxit написал : в комнатах у вас картонные листы + подложка и ламинат = 2 см, погОните под него и пол из кафеля
Еще раз померел 3.5 см .
Подложка 2 см . Типо дсп но мягкая и ломаетса очень просто и паркетная доска 1.5 см .
Как подогнать пол из кафеля ? В этом собственно и вопрос .
malaxit
malaxit
11.12.2008 в 20:14:12
WAWA у меня тот же вариант
URA!!!
URA!!!
11.12.2008 в 20:14:54
wawa написал : А если саморастекайку, то 2 см очень дорого получится.
Дорого это примерно сколько . При том что каридор всего 8 метров .
